Вопрос по рейке
- Cuore
Вопрос по рейке
Добрый день всем) подскажите кто знает, если поменять рейку надо потом калибровать положение руля ? Делает ли это Экускан ? Шлейф рулевой нужно отключать, чтобы при съеме рейки его не оборвало, если вдруг руль прокрутится ? Кто снимал её напишите краткое правило съема. Заранее сенкю.
Последний раз редактировалось Cuore Вс мар 25, 2012 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
- slets7
Re: Вопрос по рейке
Привет! Я делал так! Скидывал клему аккамулятора, снимал подушку ,окручивал руль,меняли рейку!!Потом после замены руль в положение прямо примерно выставляешь, и вращая рулём считаешь обороты!! 1,5 в лево, 1.5 ставишь руль на шлицах и собираешь!! С шлефом по аккуратнее!! После проделанной работы на СХОЖДЕНИЕ колёс!! УДАЧИ!!! :drinks:
- Sladkii666
Re: Вопрос по рейке
Вроде в екускане есть раздел калибровки!
- Cuore
Re: Вопрос по рейке
[quote name='slets7' timestamp='1332662593' post='92355']<br />
Привет! Я делал так! Скидывал клему аккамулятора, снимал подушку ,окручивал руль,меняли рейку!!Потом после замены руль в положение прямо примерно выставляешь, и вращая рулём считаешь обороты!! 1,5 в лево, 1.5 ставишь руль на шлицах и собираешь!! С шлефом по аккуратнее!! После проделанной работы на СХОЖДЕНИЕ колёс!! УДАЧИ!!! :drinks:<br />
спасибо, только вот - 1,5 в лево - это понял, а 1.5 ???? ставишь руль на шлицах и собираешь - это вправо?
Последний раз редактировалось Cuore Вс мар 25, 2012 11:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- armani
Re: Вопрос по рейке
Я менял на стило 1.8. Делал так. Ставишь колеса прямо, вынимаешь ключ зажигания , защелкиваешь руль , откучиваешь болт под торкс около педалей , сбрасываешь со шлицов рулевой шток и потом меняешь рейку. Руль разбирать не недо я даже акум не отключал и вообще капот не открывал. Поменял сам во дворе за 1.5 часа.
- Cuore
Re: Вопрос по рейке
[quote name='Armani' timestamp='1332739749' post='92377']<br />
Я менял на стило 1.8. Делал так. Ставишь колеса прямо, вынимаешь ключ зажигания , защелкиваешь руль , откучиваешь болт под торкс около педалей , сбрасываешь со шлицов рулевой шток и потом меняешь рейку. Руль разбирать не недо я даже акум не отключал и вообще капот не открывал. Поменял сам во дворе за 1.5 часа.<br />
а подрамник откручивал?
- armani
Re: Вопрос по рейке
[quote name='Cuore' timestamp='1332754197' post='92382']<br />
а подрамник откручивал?<br />
да,но не полностью, только заднюю чась. там болты на 21 и возьми ключ по мощнее.
