Не КрУтИт СтАрТеР ПоМоГиТе!!!!!!!Grande Punto МКПП
mik-apalaev
Сообщение mik-apalaev »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Не крутит стартер, стартер снял, смазал, проверил,все вроде в норме ,на стенде работает, на машине не хочет. В самом начале при попытке завести , стартер издавал треск, который не прекращался после того как отпускал зажигание(в положение mar), прекращался только при полном отключении замка зажигания(при положение stop). Теперь при попытке завести издается один щелчок(видимо реле какое-то), стартер никакого треска не издает.
Cuore
Re: Не КрУтИт СтАрТеР ПоМоГиТе!!!!!!!Grande Punto МКПП
Сообщение Cuore »
провода от замка зажигания до стартера прозванивай для начала
mik-apalaev
тоже так думаю,провод идущий напрямую от плюса аккумулятора к стартеру вроде цел, думаю следует искать от блока с предохранителями до стартера(от зажигания до блока все нормально, поскольку реле щелкает при попытке завести), но там там сложно разобраться, все провода идут в гофре с пучками других проводов. Возможно проблема в самих реле или нужно проверить как закреплены массы. как думаете?
Cuore
Сообщение Cuore »
попробуй для начала напрямую замкни стартер, чтобы убедиться, что он завидится на машине. Массы кончечно надо проверить. В первую очередь от двигателя на кузов. Найди реле стартера и открой его, посмотри контакты.
Последний раз редактировалось Cuore Ср мар 28, 2012 11:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
d1511
Сообщение d1511 »
Втягивающее реле - 95%, было такое на форде у меня. Тоже долго искал, пока знающий человек не помог. Цена вопроса была рублей 200 и никаких проблем!
mik-apalaev
[quote name='Cuore' timestamp='1332964309' post='92462'] попробуй для начала напрямую замкни стартер, чтобы убедиться, что он завидится на машине. Массы кончечно надо проверить. В первую очередь от двигателя на кузов. Найди реле стартера и открой его, посмотри контакты. [/quote]<br />
болталась масса идущая от кузова к кпп, подтянул, но не помогло.стартера нормальные вроде пробывал местами менять.Может быть такое, в стартере что то сгорело от плохой массы???потому что раньше при попытке завести стартер издавал треск, а теперь не издет!!!!!!
