Проблема с запуской движка
Андрррей
Сообщение Андрррей »
Добрый День Клуб, у меня FIAT Brava 1.4 12V (80hp), подскажите пожалуйста, проблема такая. Утро садясь в машину и пытаясь завезти движок, он как бы начинает заводиться, но тут же глохнет, если в момент запуска двигатель поддать газку, то он будет работать, но если через 5-10 секунд убрать ногу спедали газа она глохнет. Если же таким образом после запуска подержать(минут 5-7) на оборотах немного выше, до момента когда она немного прогреется, то уже нормально всё работает. Когда прогреется на холостых идёт странного типа вибрация по машине, как будто она хочет заглохнуть, на приборной панели тахометра нету, не могу понять какие именно обороты держит движок и что с машинкой происходит.
И еще проблемка, бензинчика побольше чем надо пьёт.
Прошу помощи!
Жорик
Re: Проблема с запуской движка
Сообщение Жорик »
СМОТРИ ДАТЧИКИ НА ИНЖЕКТОРЕ. датчик ДПДЗ И ОСТОЛЬНЫЕ . МОЖЕТ ДАЖЕ БЫТЬ У НИХ ПЛОХОЙ КОНТАКТ . ЕЩЕ ПОСМОТРИ ЧТОБ ВСЕ ШЛАНГИ ТУДА ПОДХОДЯЩИЕ БЫЛИ ГЕРМЕТИЧНЫ)))))
vladimirov1
Сообщение vladimirov1 »
форсунка переливает тебе сказали мотороник дуркует ставь карбюратор del orto сдвоеный горизонтальный
vladimirov1
там по форсункой есть колечко уплотнительное проверь
