не работает вентилятор охлаждения
- agro
Братцы помогите ,стою сегодня около дома, машина работает вдруг бац. а мне на приборке пишут мол перегрелся ты друг любезный я вентилятор на всю, печку на всю, вроде упала температура .под капот глядь ,а вентилятор то не крутит ,может было у кого такое ,помогите!!!
- Sladkii666
Re: не работает вентилятор охлаждения
посмотри провод питания и сделай диагностику, а то я как то снимал вентилятор, а в разем не доконца посадил, ошибок на приборке не было а вот в екускане нет питания вентилятора
- стиляга269
[quote name='agro' timestamp='1334420914' post='92919']<br />
. а мне на приборке пишут мол перегрелся ты друг любезный <br />
[/quote]а можно по подробней что тебе на приборке написало и какие ошибки вылезли при перигреве? эт я к чему скоро лето нужно быть на чеку)
[/url]- agro
на ошибки еще не проверял а на приборке лампочка красная загорелась и надпись по англйски ну типо перегрев охлождающей жидкости ,а не может быть это датчик охлождаюшей жидкости и где он находится если кто знает?
- стиляга269
[quote name='agro' timestamp='1334428952' post='92924']<br />
на ошибки еще не проверял а на приборке лампочка красная загорелась и надпись по англйски ну типо перегрев охлождающей жидкости ,а не может быть это датчик охлождаюшей жидкости и где он находится если кто знает?<br />
[/quote]А МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ ПРИ ЭТОМ?
[/url]- Cuore
датчик температуры на термостате с правой стороны двигателя около патрубка дроссельной застонки, посмотри еще предохранитель вентилятора (поищи в книге где он)
- Cuore
[quote name='стиляга269' timestamp='1334434567' post='92930']<br />
А МАШИНА НЕ ГЛОХНЕТ ПРИ ЭТОМ?<br />
будет кипеть, но не заглохнет)
- agro
машина не глохнет !спасибо всем сегодня поковыряю ,посмотрим в чем дело !!!
- agro
поковырял,вентилятор на прямую крутит ,термостат работает в нормальном режиме ,сначала по малому кругу за тем по большому ,помпа работает нормально ,контакты все чистые ,датчик как проверить не знаю .может кто знает ?
- d1511
а для начала глянь предохранитель))) А то я на ренохе как то поменял комплект ксенона за 3000р, а дело было в предохранителе за 15 рублей))))
