Пьяный бред: стиловоды вы все лузерррры!!!
- agro
или вы мне можете доказать обратное, где находится датчик включения вентилятора радиатора изображенного на этой схеме ,который идет к блоку управления двигателем????
- 21 fingers
Re: Пьяный бред: стиловоды вы все лузерррры!!!
На какой на ЭТОЙ схеме? Где схема? Показывали уже резистор включения вентилятора. Если при замене оного ничего не случилось, то диагностику для начала верную надо ставить, он ли это вообще. С проводкой то все в порядке? Рассказываю: датчик температуры на термостате кидает в мозг инфу скильки градусов, на основе этого при определенной температуре запускается 1 скорость вентиля и 2. При включенном кондее автоматом включается 2 скорость. Реле то вообще вентилятора живы? За лузера придется ответить по всей строгости :) Короче, датчик температуры на термостате, резистор на вентиляторе, реле под копотом, МОСК - все.
Последний раз редактировалось 21 fingers Пт апр 20, 2012 11:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
- agro
извиняюсь конечно ,со схемой я оплошал ,но я думаю что у каждого есть книжка ,в которой есть схема подключения вентилятора ,а на ней не только резистор, датчик охлаждающей жидкости ,и мозг но еще и датчик включения вентилятора тот который идет в МОЗГ, ИЛИ Я НЕ ПРАВ???
- agro
реле кстати все в норме !!! да и мозг если мне про неисправность ни чего не говорит смысл в диагностике .
- 21 fingers
И еще и реле под бардачком, да. Но, стила 1.2, книжка интересная конечно, много чего там смешного пишут. На некторые машинки ставят датчик прямо в радиатор, он и датчик и он же резистор. На 1.2 такого нет. Там просто резюк на верху и все. Если на 1.2 есть датчик, то я уволюсь из сервиса, на крайний случай буду тут год уборщицей работать.
- agro
ДИКО ПЕРЕД ВСЕМИ ИЗВИНЯЮСЬ, перебрал вчера лишнего, видимо нахлынуло ,НЕ СУДИТЕ СТРОГО!!!
- wrestler_87
[quote name='agro' timestamp='1334990200' post='93264']<br />
ДИКО ПЕРЕД ВСЕМИ ИЗВИНЯЮСЬ, перебрал вчера лишнего, видимо нахлынуло ,НЕ СУДИТЕ СТРОГО!!!<br />
Красавчик!!! : D. Я тоже не видел никакого датчика вентилятора.
- d1511
молодец! Я пошел в машину жены(у нее 1,2) тоже датчик не нашел....
А перебрал, бывает... Только мы то тут свои вроде как, не горячись...
- killbomb
Там по схемам действительно есть еще датчик включения вентилятора охлаждения трехпроводный, но я также его не нашел!Еще очень сильно интересует вопрос где стоит датчик температуры воздуха за бортом(раньше ошибочно думал что пимпочки которые на дверях и есть они)!?!?!
- 21 fingers
В зеркале.
