Ищу генератор
- kuyana
Ищу генератор
Ищу генератор на Стило 1.6 б.у,можно и новый если не дорого,господа,может у кого есть вариант с литвы притащить?=)
- LiptonGT
Re: Ищу генератор
А с твоим что??? Как правило если цел корпус, то его можно отремонтировать....
Там ломается: стираются щетки, горит обмотка, лопается корпус, и ломается хрень вроде "регулятор напряжения" называется, пластиковая, в ней как раз щетки стоят. Дак вот, все кроме корпуса заменяемо причем недорого, "регулятор" с щетками стоит рублев 600-1000. С обмоткой посложнее надо контору спецовую искать....
А вообще отнеси его сразу в контору по ремонту генераторов, они его не стенде проверят и сразу скажут что и как, диагностика обычно недорогая, рублев 500... А вот запчасти у них могут быть втридорога.. Так что лучше узнать, что сломалось и менять... Вообщем вот.
Я на своем сам поменял этот "регулятор" там делов 3 болта открутить.... И да, обмотку горелую обычно видно, она черная становится, не грязная, а именно черная, но для надежности можно тестером прозвонить... Короче все, и так многа буков =-))
Вывод, если корпус цел, можно своими силами справиться =-))) Если корпусу хана, то в мусорку и ставить новый.. С б\у можешь прогадать =-)
- kuyana
Re: Ищу генератор
Мне нужно поменять подшипники,не поможете заказать на экзисте?=)
Спасибо Липтон=)
Спасибо Липтон=)
- d1511
Re: Ищу генератор
Подшипники можно подобрать, так что лучше ремонт.
Хотя мне тут на Ниссана зарядили за ремонт 6900, взял б\у за 4000.
Я могу с Литвы притащить, но это ждать тебе надо будет минимум неделю, да и гарантии никто не даст.
- kuyana
Re: Ищу генератор
Д1511,а вы не могли бы узнать в какую стоимость мне выйдет генератор,ну я конечно понимаю что у вас интерес свой должен быть,сколько я должен буду именно вам за услугу+генератор..Спасибо заранее огромное=)
- LiptonGT
Re: Ищу генератор
У тя же генератор снят?? Ну дак и разбирай его до подшипников... А потом на подшипнике ищи номер заводской.... Потом в екзист и смотреть аналоги или такой же.
Ну или еще раз говорю... Отнеси его в контору по ремонту генераторов, они его на стенде проверят и скажут какие подшипники надо...
- Godlich
Re: Ищу генератор
офигеть, у меня с их подшипниками, за ремонт генератора на мерседес, я отдал 2600р. Куяна, ты откуда, ато могу адресок посоветовать в москве, институт электро-чего-то и испытаний, чинят генераторы и очень даже хорошо, у них спецстенды какие-то для испытаний. Машина уже 3-ий год бегает, полгода гарантию дают, если уж от старого мерина восстановили, то твой точно сделают. Производителей же этих генераторов не так много.<br />
Вот их расценки<br />
Примерные цены на комплектующие для ремонта генератораПодшипник от 300 Обмотка(статор) от 1000 Диод от 200 Реле от 300 Щетки от 200 Чип от 900 Диодный мост б/у от 560 новый от 1000 Шкив от 185 Агрегат на обмен от 2220<br />
[url="http://12-24volt.ru/nashi_ceni.html"]http://12-24volt.ru/nashi_ceni.html[/url]
Последний раз редактировалось Godlich Ср май 02, 2012 11:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- Cuore
Re: Ищу генератор
Последний раз редактировалось Cuore Чт май 03, 2012 9:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Cuore
Re: Ищу генератор
ИМХО, генератор не та вещь, которую ставят б.у., ибо менять шило на мыло не есть правильно
Последний раз редактировалось Cuore Чт май 03, 2012 2:10 am, всего редактировалось 1 раз.
- d1511
Re: Ищу генератор
Ну смотри, есть такой генератор под Клайпедой - стоит 250 лит, 50 лит человеку, чтобы он сюда привез. Это мой шеф, он живет там. Ну и транспортной компанией до тебя будет стоить в районе 1000р.<br />
Мне ниче не надо, пива поставишь и будешь молодец))))
Но настоятельно советую прислушаться к одноклубникам, лучше в ремонт! Это надежнее и правильней.<br />
Я себе ставил б\у только потому, что ремонт в 7000 почти вставал, а б\у 4000 стоил. Так что тут как повезет.
