Иногда на поворотах 2 или 3 передача стали сами выключаться. :) <br />
Еще 2 и 3-я передача включается с хрустом (но такое бывает очень редко)<br />
И вообще, передачи стали включатся с бОльшим усилием, раньше передачи включались плавнее.
Где смотреть? Что менять??
Коробка передач
- AV/////
Коробка передач
[/url]- A&E
Re: Коробка передач
[quote name='AV/////' post='750' date='15.1.2007, 22:11']<br />
Где смотреть? Что менять??<br />
Значит передача недовключается......<br />
Для начала посмотри кулису - возможно раздолбаные фтулки (шарниры) или кронштейн (можно лечить реставрацией или замена)<br />
По поводу усилия - у меня обычно такое происходит когда сцепление берет возле самого полика - подтягиваю тросик - передачи начинают включаться легче...... :)
- patrol78
Re: Коробка передач
Скорее всего втулки тут не причем, у меня с в усмерть ушатанными втулками передачи включаются двумя пальцами. А вот со вторым диагнозом согласен - по описанию больше похоже на не полное выключение сцепления. Может трос растянулся, а может постепенно резиновая втулочка рассыпается на рычаге. В общем перво-наперво попробуй тросик сцепления подтянуть.
P.S. Хотя машина машине рознь и все же стоит втулки проверить.
- Волгоградец
Re: Коробка передач
У меня вот вопрос, у всех тяги на коробку ( от рейки до самой коробки)<br />
разболтаны и гремят или только у меня?
Последний раз редактировалось Волгоградец Ср янв 17, 2007 3:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
- patrol78
Re: Коробка передач
[quote name='Волгоградец' post='795' date='17.1.2007, 15:29']<br />
разболтаны и гремят или только у меня?<br />
У тех, кто с ними ничего не делал, у всех. Время свое делает.
- Волгоградец
Re: Коробка передач
[quote name='Nik' post='798' date='17.1.2007, 15:36']<br />
У тех, кто с ними ничего не делал, у всех. Время свое делает.<br />
Кроме поменять ( неизвестно на что ) есть выходы?<br />
Достаёт грохот при переключении..:)
- patrol78
Re: Коробка передач
[quote name='Волгоградец' post='800' date='17.1.2007, 15:43']<br />
Достаёт грохот при переключении..:)<br />
Втулочки там пластиковые менять надо. Не знаю продаются они или от чего еще может подойдут.
tundelta
Re: Коробка передач
Втулочки там пластиковые менять надо. Не знаю продаются они или от чего еще может подойдут.<br />
Тяги переключения меняются в сборе с втулками. Отдельно втулки не поставляются. Тяги стоят копейки (руб по 450 за тягу). Всего их 3 штуки.<br />
3-я скорость выскакивает скорее всего из за закисшего игольчатого подшипника в кулисе переключения передачь стоящем на рулевой рейке. Иногда лечится разрабатыванием оного. Иногда заменой.
