Кондиционер
- Arkadij
Кондиционер
Уважаемые знатоки. На улице плюс 20. Попробовал включить кондишн. Компрессор включился. Индикатор горит. Давление проверил, вроде есть. Но слабо морозит. Может кто сталкивался. Заранее спасибо. Машина BRAVA.
- rom300
Re: Кондиционер
может не хватает газа.а может клапан в радиаторе западает.
- 1984sav
Re: Кондиционер
да кстати,обясните как работает кондей(когда вкл его),а то когда покупал,даже и не проверял его,сразу ли эффект или.................как определить заправлен и т.д.спасибо
Последний раз редактировалось 1984sav Чт май 10, 2012 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
- denis 794
Re: Кондиционер
В любом месте, где оборудование для заправки кондеев, проверят на утечку.
- rom300
Re: Кондиционер
если машина стояла на солнце, может пройти минут 5 пока пойдёт насыщено холодный воздух.возле одного из заправочных клапанов может быть маленькое круглое окошко диаметром примерно 5мм,когда кондиционер работает в акошке видно пузырьки воздуха,много мелких,но это окошко не на всех машинах есть,и на новых моделях после 2005 нету вообще.проверить можно у тех кто заправляет кондиционеры,по давлению в системе они скажут достаточно ли там газа.при включении кондиционера лучше зделать паток воздуха не снаружы в салон а из салона всалон так будет холоднее.
- Arkadij
Re: Кондиционер
Спасибо за ответы. Дополню вопрос. По идее при запуске кондишина должен включится вентилятор радиатора. Этого не происходит. И к тому-же. На пластмассовом кожухе вентилятора стоит датчик. Провода синий и фиолетовый.. Прямо на пластмассе. Один провод плюс. Второй уходит на панель релюшек возле аккумулятора. Выходит на панель реле на контакт управления реле. Но самого реле нет. Что за датчик, что за реле, никто не ответил. Уважаемые, может кто знает. В гусях-лебедях ничего об этом нет.. Если будет надо, скину фотки. Заранее спасибо.
- Arkadij
Re: Кондиционер
[quote name='rom300' timestamp='1336635188' post='93861']<br />
может не хватает газа.а может клапан в радиаторе западает.<br />
[/quote] А где клапан стоит. Вроде ничего не видел.
- rom300
Re: Кондиционер
клапан на входе врадиатор который в салоне.
- rom300
Re: Кондиционер
при включении кондёра вентилятор включается через несколько минут,работает не постоянно,работает минуты 3 стоит минут 5. На пластмассовом кожухе вентилятора стоит датчик- это температурное реле если температура под капотом больше ,не помню точно,кожется 100 градусов он включает вентилятор,даже если машина выключина.
- Arkadij
Re: Кондиционер
Спасибо за ответф Благодарен
