данные термостата
- 1984sav
данные термостата
не подскажите господа,на браво 2000г 1.6. с кондеем термостатА номерок,он у меня под 1 датчик который с 3мя проводами,а то че то конкретного не могу найта,а то вроди бы в замене нуждается
- 21 fingers
Re: данные термостата
3163.88d например. А заехать в гости познакомиться никак? 3 термостата в наличии же. Вахлер есть, есть Бехрь.
Последний раз редактировалось 21 fingers Чт май 10, 2012 11:32 pm, всего редактировалось 1 раз.
- 1984sav
надо бы,кинь контакты
- 21 fingers
Днепропетровская 7. Итала. 910-49-15
- 1984sav
а график и ты там каждый день?
- 21 fingers
Ну да, каждый день. График с 11 до полуночи, выходной 31 декабря-1 января.
- 1984sav
И естественно спросить Татьяну :crazy: ,пасиб.ну раз начал тему продолжу,фигня со стрелкой температуры,когда купил,сразу сказал бывший хозяин-что глючит приборка и в том числе температуры датчик на приборке,хотя вентель срабатывал когда нужно,.(до этого приборку снимал и см. фишки,толку 0)стрелка в ноль лежала и не подавала признаков жизни,а когда постаишь в пробке мин.20 или езды не выше 3,край 4 передачи,резко вставала в положение-середина,решил поменять датчик темп.вроде бы ниче не изменилось и о чудо,стрелка начала работать,но не более 5 мин,до ходя до середины она резко падала,и бывает что раз в неделю макс.2 раза она просыпается мин.на 10. и снова как подрубает ее,теперь чуть машинка нагрелась врубаю печку на всякий пожарный.такая беда
- vetrolet09
[quote name='1984sav' timestamp='1336857527' post='93976']<br />
И естественно спросить Татьяну :crazy: ,пасиб.ну раз начал тему продолжу,фигня со стрелкой температуры,когда купил,сразу сказал бывший хозяин-что глючит приборка и в том числе температуры датчик на приборке,хотя вентель срабатывал когда нужно,.(до этого приборку снимал и см. фишки,толку 0)стрелка в ноль лежала и не подавала признаков жизни,а когда постаишь в пробке мин.20 или езды не выше 3,край 4 передачи,резко вставала в положение-середина,решил поменять датчик темп.вроде бы ниче не изменилось и о чудо,стрелка начала работать,но не более 5 мин,до ходя до середины она резко падала,и бывает что раз в неделю макс.2 раза она просыпается мин.на 10. и снова как подрубает ее,теперь чуть машинка нагрелась врубаю печку на всякий пожарный.такая беда<br />
[/quote]Смотри, чисти массу, контакты датчика ОЖ и буде тебе счастье
- 1984sav
чистил(точнее пытался,селеконом специальным мазал провода кот. подходят к термостату)вот и думаю мож это он выеживается?
- 21 fingers
По приборке постучать не пытался? Может стрелка на оси сидит кое как..
