горит индикатор "форсунка" на панели приборов
Nex
Сообщение Nex »
После капиталки мотора горит и не гаснет индикатор "форсунка" на панели приборов, причём бывает так, что при включении зажигания гаснет как положено, но загорается через какое-то время, а бывает так, что при включении зажигания перемаргнёт и продолжает гореть даже ели двигатель не запущен. <br />
При этом мотор на холостых работает не ровно, при движении на низких оборотах подёргивается и значительно увеличился расход топлива.<br />
Скажите пожалуйста, на что следует обратить внимание?<br />
Заранее благодарен.
21 fingers
Re: горит индикатор "форсунка" на панели приборов
Сообщение 21 fingers »
ГРМ ставили по кондукторам? А потом еще 25 причин.
Nex
Сообщение Nex »
ГРМ по кондукторам ставили. Да и до этого ГРМ меняли эти же люди всё было в порядке. Подозреваю что какой то датчик помер или контакт на нём ибо стояла долго пока мотор капиталился, только вот какой датчик? :sorry:
Последний раз редактировалось Nex Сб май 12, 2012 11:43 am, всего редактировалось 1 раз.
lenta
Сообщение lenta »
может штекер на какой-нибудь форсунке не контачит
