Marea 2.0 бензин быстро греется
VitalyO
Сообщение VitalyO »
На днях купил Fiat Marea 1997-го год, пробег 199 т.км, двигатель бензин 2.0 148 л.с. Сегодня ездил по городу много, довелось постоять в пробках небольших, обратил внимание, что двигатель греется. На улице +10, обороты сильно не раскручиваю, а стрелка температуры на предпоследней отметке - дальше только красная. На стоянке открыл капот посмотреть, двигатель горячий, а радиатор уличной температуры, вообще холодный. Охлаждающая жидкость горячая, после открытия пробки бачка был заметен пар, но не сильный, как от горячего чая.
Я понимаю, что для диагностирования проблемы информации мало, но посоветуйте на что обратить внимание? Помпа, радиатор, может быть еще что?
Bobcat
Re: Marea 2.0 бензин быстро греется
Сообщение Bobcat »
На всё обратить внимание. Завоздушивание системы. Выгнать воздух в любом случае. Термрстат, радиатор, датчик...
1984sav
Сообщение 1984sav »
вот,вот,сначало пробку посм.а дальше термостат,у мя так было!
rom300
Сообщение rom300 »
если патрубок который идёт от радиатора к термостату не горячий,значит термостат, если в расширительном бочке нету циркуляции жидкости вовремя работы - помпа.если это всё в порядке скорее всего газы из головки.
vetrolet09
Сообщение vetrolet09 »
Ещё может глючить сама стрелка, осенью была такая ерунда, стрелка лезла к красной зоне, чем больше включал электро приборов, тем больше показывала t и при выключении немного падала, но двигатель не закипал, после зачистки контактов датчика на приборы и зачистки массы, какая на глаза попалась, включая минус на кузов от акума, всё встало на свои места.
VitalyO
Сообщение VitalyO »
[quote name='vetrolet09' timestamp='1337368334' post='94202']<br />
Ещё может глючить сама стрелка, осенью была такая ерунда, стрелка лезла к красной зоне, чем больше включал электро приборов, тем больше показывала t и при выключении немного падала, но двигатель не закипал, после зачистки контактов датчика на приборы и зачистки массы, какая на глаза попалась, включая минус на кузов от акума, всё встало на свои места.<br />
это вряд ли, двигатель реально горячий, после открытия капота от двигателя идет жар
VitalyO
Сообщение VitalyO »
Есть подозрение на термостат, через пару дней сдам в ремонт, заодно его поменяют. Но сегодня в машине появился какой-то дополнительный непонятный гул, исходит вроде бы от двигателя. Обнаружен был сегодня после езды по городу/пробкам, стрелка температуры до красной зоны не доходила, была на предпоследней отметке. С чего мог появиться гул, подшипник какой-нибудь?
slets7
Сообщение slets7 »
А может это помпа???
rudi683
Сообщение rudi683 »
походу помпа ))) 2.0 20 всегда горячий ,если она сламается или заклинит прощай клапана ))) а их там 20 штук((( чтоб поменять помпу надо снять грм ! чтоб снять грм надо снимать двигатель или вывешавать ((( плюс кондуктора еще нужны меток нет на этом двигателе
slets7
Сообщение slets7 »
[quote name='rudi' timestamp='1338348716' post='94671']<br />
походу помпа ))) 2.0 20 всегда горячий ,если она сламается или заклинит прощай клапана ))) а их там 20 штук((( чтоб поменять помпу надо снять грм ! чтоб снять грм надо снимать двигатель или вывешавать ((( плюс кондуктора еще нужны меток нет на этом двигателе<br />
[/quote] Так точно!! Если уж делать, то уж лучше один раз :sorry:
