[/url]Подскажите где назодится ДМРВ
- Nijak_Rm
Не могу найти расположение ДМРВ, в книге подобной системы нет (мареа 1,6 16)[url="http://fotohost.kz/show.php/563193_0178.jpg.html"]
[/url]- rom300
Re: Подскажите где назодится ДМРВ
расшифруй дрмв
- rom300
- vladimirov1
нигде его нет
- Nijak_Rm
датчик массового расхода воздуха
- Nijak_Rm
[quote name='vladimirov1' timestamp='1337946935' post='94508']<br />
нигде его нет<br />
[/quote] Так а как же корректируется состав смеси?
нигде его нет<br />
- Nijak_Rm
О нашел, он называется MAP-сенсор, а ДМРВ нет. Теперь где найти мне этот MAP-сенсор?
- Nijak_Rm
Ещё вопрос, зачем в мареа обратка (бензин), если в баке на насосе стоит редукционник?
- rom300
мар на воздуховоде дотзаслонки второй.первый клапан-регулирует холостой ход потом мар,потом датчик который меряет температуру воздуха.когда реско падают обороты избыток бензина из рейки уходит в обратку.
- vladimirov1
есть датчик абсолюдного давления он меряет разницу между атмосферным давлением и разрежением во впускном коллекторе то есть обороты мотора и степень открытия дросселя находится в коробке на передке
