Внутренний вентилятор печки и кондея Темпра 1995,1600
- dimitry7
Может быть кто нибудь измерял ток на максимальных оборотах ? У меня - 14 ампер - греется релюшка и плавится предохранитель
- 200g
Re: Внутренний вентилятор печки и кондея Темпра 1995,1600
а предохранитель-то правильный стоит? 14 ампер - немного. у моей машки, к примеру, на карлсон печки положено 20-амперный пред.
- dimitry7
Пред плавится и 20 амп и 30 тоже. Говорят меняй моторчик ,но дорого - 120 баксов
- Val@@@
Моржет стоит разобрать, и оценить его износ. Если он не критичен, то чистка и смазка решат ваши проблемы. Если же износ критичен можно попробывать заменить на этот http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=8420282D.
- dimitry7
Спасибо за совет! Боюсь при разборке разлетиться пластмассовая крыльчатка. А чистить -пробовал. После этого потребление снизилось до 14 ампер. Думаю достаточно, или пробовать почистить еще раз?
- 200g
в принципе можно замутить моторчик практически от любой машки, хоть от росавтопрома. главное придумать как закрепить другой моторчик на кожухе и грамотно насадить родную крыльчатку.
- dimitry7
Нашел в разборке такой же вент от Мареи - точно такая же история - буду ставить все побольше и потолще
