все с тем же вопросом!!!
Димас
Сообщение Димас »
троит движка поменял топливный и свечи,грешу на бензонасос, что еще может быть подскажите!!!<br />
Признаки такие: на переключение передач на малых оборотах дергается дальше нормально и если притопишь может тихо стрельнуть и так на каждой передачи а на холостых все хорошо,обороты не скачут! Что может быть выручайте может кто-то сталкивался. У нас в Казани нет подходящего слесаря или просто я не знаю?
Dimos
Re: все с тем же вопросом!!!
Сообщение Dimos »
в твоем случае если даже бензонасос, то давление в рампе нужно мерять не на холостом, а под нагрузкой на скорости
slets7
Сообщение slets7 »
Заведи машину в темноте и погляди на высоковольные провода, они не должны искрить, проверяй модуль зажигания!! И главное попробуй сменить для начала ЗАПРАВКУ!! :drinks:
Димас
Сообщение Димас »
смотрел вчера вв провода не искрят<br />
[quote name='Dimos' timestamp='1338910543' post='94870']<br />
в твоем случае если даже бензонасос, то давление в рампе нужно мерять не на холостом, а под нагрузкой на скорости<br />
я нвичок подскажи пжл как проверить давление в рампе!!
slets7
Сообщение slets7 »
В любом сервисе подключат монометр и будет тебе счастье!!
