Marea 2.0 бензин греется
andrievskaya-a
Сообщение andrievskaya-a »
подскажите как решить проблему! когда едеш в городе то температура держиться 90 градусов, а при остановке когда выключаеш двигатель наченает подниматься. вентилятор срабатывает а стрелка дальше поднимается но когда трогаешся стрелка падает снова на 90 градусов. хотя при проверке на комьютере все датчики исправны.
Последний раз редактировалось andrievskaya-a Вс июн 10, 2012 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimos
Re: Marea 2.0 бензин греется
Сообщение Dimos »
После выключения мотора помпа не вращается, но перемещение антифриза продолжается конвективно, как батареях водяного отопления домов. У тебя этот процесс видимо происходит не совсем правильно. Возможные причины: недостаточен уровень антифриза;или радиатор плохой, загрязнен с наружи или забит, пора менять, или возможно что-то наколхожено, что мешает расчетному течению жидкости. Может быть не держит давление пробка радиатора, или еще что-нибудь.... изучай...
