движок не набирает обороты
fantom_efr
Сообщение fantom_efr »
Всем привет!!! Подсабляйте советом, что может быть. Движок 1,6 (103) заводится, ХХ стабильный (бывает что об. плавают незначительно , но это пока непрогрет), при резком нажатии на педаль газа, дв. обороты набирает очень плохо , двигатель затыкается (как будто подтраивает) небольшая вибрация. Набрав обороты работает стабильно. отпускаем педаль "газа" может заглохнуть. Что может быть? Где искать проблему? <br />
Грешу на датчик положения дросельной заслонки<br />
У кого какие мнения ??? Может у кого нибудь были подобные проблемы.
slets7
Re: движок не набирает обороты
Сообщение slets7 »
Сетка бензонасоса!! Топливный фильтр!! Начинай копать отсюда!!
fantom_efr
[quote name='slets7' timestamp='1340079133' post='95364']<br />
Сетка бензонасоса!! Топливный фильтр!! Начинай копать отсюда!!<br />
фильтр новый, сетка чистая, давление в рампе на ХХ - 2,6 , на оборотах - 3,2 <br />
Свечи в черном налете ( проверили на стенде все рабочие) Местный умелец вчера пытался подключить диагностический комп. , ничего не получилось , выдает ошибку соединения . Причину не знает. Что делать????<br />
Поясню сразу на авто стоит ГБО, на нем авто едет без проблем (ГРМ в порядке)
slets7
Сообщение slets7 »
Попробуй заглуши трубку на регулятор давления топлива на рампе, посмотри на результат. дросельную заслонку сними и хорошенько промой( очиистителем карбюратора СПРЕЙ), Ну и проверь катушку зажигания!!!
