снять панель
vladimirov1
снять панель
Сообщение vladimirov1 »
при снятии панели подводные камни
rudi683
Re: снять панель
Сообщение rudi683 »
Панели чего ? Магнитолы или бороды?
vladimirov1
Re: снять панель
всей
rudi683
Re: снять панель
Сообщение rudi683 »
Может тогда торпеда) разбирать все надо)))
vladimirov1
Re: снять панель
называй как хочеш не могу найти описания крепления а снять надо поскольку вода откудато с под панели капает
1984sav
Re: снять панель
Сообщение 1984sav »
откуда именно или примерно
rudi683
Re: снять панель
Сообщение rudi683 »
капает с радиатора печки ))) голову запехни со стороны бордачка ))) но перед этим надо открутить пластик снизу с 2х сторон ,там увидишь трубочки обычно кольца резиновые протекают .
vladimirov1
Re: снять панель
вода в дождь
rudi683
Re: снять панель
Сообщение rudi683 »
вода в дождь ) зачем разбирать торпеду? вариант первый у тебя забиты сливные каналы в моторном отделение забиты листьями открой крышку где ставится фильтр салонный там должно быть типо пакета чтоб со стекла вода не попадала в дырку на винтелятор ,2 вариант протекает лобовое стекло 3
rudi683
Re: снять панель
Сообщение rudi683 »
[url="http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=1U&Group=707&SubGroup=23&S=00&Unit=1"]http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=1U&Group=707&SubGroup=23&S=00&Unit=1[/url] под номером 9
