Непонятки с движком
Syfer
Непонятки с движком
Сообщение Syfer »
Всем привет, я тут новенький, да и вообще начинающий водитель ^_^ . Купил несколько недель назад Стилу 2003 года, 1.6 бензин.<br />
Машинка ездит без проблем, ничего левого не слышу, по вот постоянно горит Engine Fault и OBD даёт такие вот ошибки:
P0204 - Cylinder 4 Injector Circuit Malfunction<br />
P0638 - Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
P0204 как сказали - это пропуск зажигания в четвёртом цилиндре, но при работе двигателя этого вообще не чувствуется.<br />
P0638 - Сказали что проблема с датчиком положения дроссельной заслонки.
И вот чё с этим всем делать ?? )))) Менять свечи и датчик ?
Ошибки сбрасывали, не помогает, сразу появляются обратно.
Кто может и знает, дайте плиз совет чё делать, может кто сталкивался.
Sladkii666
Re: Непонятки с движком
Сообщение Sladkii666 »
обычно виной пропусков зажигания являются катушки зажигания реже свечи, смотри разЪемы,
Syfer
Сообщение Syfer »
Ага, пасиба. Вообще получается что сколько людей, столько и мнений. Одни говорят что проблема в свечах, ты считаешь что в катушках, а некоторые говорят что нужно чистить форсунки. ))
Sladkii666
на счет фарсунок хз просто я считаю что фарсунки засераются более менее равномерно что привело бы к пропускам во всех цилиндрах, а свеча и катушка стоят на каждый цилиндр, у тебя ж пропуски в одном! Мое мнение которое ни на что не притендует! Ездий так пока ездиит, а когда начнет под нагрузкой скакать так и будешь менять!
Syfer
Сообщение Syfer »
Логично в принципе. Ладно, пусть СТО-шники разбираются ))
Cuore
Сообщение Cuore »
начни с дешевого, поменяй свечи, если зажигание по цилиндрам не выравняется, то тогда катушки
Sladkii666
[quote name='Cuore' timestamp='1341824165' post='95812']<br />
начни с дешевого, поменяй свечи, если зажигание по цилиндрам не выравняется, то тогда катушки<br />
+100 <br />
если остались старые свечи попробуй на старых поездить!
Syfer
Сообщение Syfer »
наоборот, сейчас старые и стоят. Три последних года их по-моему не меняли. Я третий хозяин, пока только три недели. Вот с этого и хочу начать. Заменю свечи и ремень, если не поможет, будем дальше думать. Но я почему-то грешу, по большей части, именно на свечи.
Последний раз редактировалось Syfer Пн июл 09, 2012 9:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Sladkii666
это правильно! Просто чаще всего автовладельци оставляют старые свечи! я ТАК меняю их раз в 2 замены масла!
Syfer
Сообщение Syfer »
О, точно. Нужно ещё масло поменять, даже вычистить от старого и полностью залить нового ))))
