Двигатель Не Крутит Более 3500 Об.
Ефгеноо
Сообщение Ефгеноо »
Здравствуйте Уважаемые нужна Ваша помощь приобрел недавно Fiat brava двиг 1.6 проблема в следуюющем двигатель ненабирает обороты более 3-3,5т .При езде просто стрелка на 3т застывает газу даешь а она рычит и все и более 100км-110км не едет вообще ни как ,ну с горки разгоняется и до 130 но это край вообще((( как будто стопор какой.Дайте совета куда и чего смотреть.
Dimos
Re: Двигатель Не Крутит Более 3500 Об.
Сообщение Dimos »
а на стоячей машине больше 3500 получается или нет?<br />
когда покупал авто также было?
Последний раз редактировалось Dimos Пт сен 07, 2012 7:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ефгеноо
Сообщение Ефгеноо »
на холодную если резко нажмешь на педаль газа то стрелка доскочит до 4т, а как прогрееться все таже история 3т и все неболее . катализатор вроде как срезан , бензонасос недавно снимал чистил, свечи ставил новые фирмы beru, катушка зажигания тоже новая, ремень недавно менял выставляли в сервисе ставили все по кондуктарам. когда покупал вообще на это внимания необратил только со временем начал понимать что машина реально толком не едет.топливный фильтр поставил от 2110 но думаю дело не в нем..какие еще операции можно попробовать???
Dimos
Сообщение Dimos »
Прочистить сеточку бензонасоса или сменить фильтр недостаточно, нужно замерить давление в топливной рампе, должно быть не меньше 3 атм, это самое главное<br />
ну, и нужно сделать компьютерную диагностику датчиков, подозрение есть на МАР сенсор (это который на впускном коллекторе)<br />
а также удостовериться в том, что катализатора точно нет. Иногда бывают случаи забития выхлопной системы и без катализатора, но это редко.
Последний раз редактировалось Dimos Сб сен 08, 2012 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
владими ов
Сообщение владими ов »
наверно ремень перепроверь правильность установки штука коварная
