Глохнет После 10 Мин Работы.
kent50
Сообщение kent50 »
Помогите 10 мин работает. прогревается начинаются хлопки в глушитель и глохнет при прогреве форсунка НЕ горит поработает начинает мигать и гореть. полностью остывает и можно ехать ровно 10 мин до прогрева. с компом никто соедениться не может.. в чем может быть причина поломки
fiatforever2005
Re: Глохнет После 10 Мин Работы.
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='kent50' timestamp='1348158590' post='97120']<br />
Помогите 10 мин работает. прогревается начинаются хлопки в глушитель и глохнет при прогреве форсунка НЕ горит поработает начинает мигать и гореть. полностью остывает и можно ехать ровно 10 мин до прогрева. с компом никто соедениться не может.. в чем может быть причина поломки<br />
Мотор какой?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ))
kent50
Сообщение kent50 »
    <br />
  • Пол:Мужчина<br />
  • Ваш автомобиль::fiat marea 1.8_96<br />
fiatforever2005
А точно не увидел... варианта 2... либо расходомер или датчик ВМТ или распредвала. Расходомер можно отключить и посмотреть... Если без него все будет хорошо то он.
