Где находится салонный фильтр? Подскажите плиз))
Салонный фильтр печка кондей
Сообщений в теме: 13
#1 DimBelov
DimBelov
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 07:43 PM
Купил стилу 1.2 2002 года, недавно, плохо дует кондей, печка, сказали возможно салонный фильтр забит, может в чем то еще может быть дело, на 4 ой скорости дует как на первой(((, есть предложения?
#2 21 fingers
21 fingers
  • Член Клуба
  • 2891 сообщений
Отправлено 25 May 2012 - 08:09 PM
Как думаете, почему никто не отвечет? Поиск для кого?! Обязательно тему создавать, которую сотню раз обсуждали?!
  • Человек это нравится
#3 D1511
D1511
  • Член Клуба
  • 2719 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 06:56 AM
Вот тут вам напишу, сто тем создавать не надо. Поиском пользоваться тоже надобно. Но да ладно, сами были новенькими и ничего не понимали на сём форуме)))
Салонный фильтр находиться следующим образом:
- смотрим под бардачек со стороны двери пассажирской
- снимаем накладную панель, которая идет вертикально от кпп под бардачек(большая такая, держиться на 2х клипсах)
- далее суём голову вниз и слева видим(правда очень плохо, бери фонарик) вертикальную черную планочку
- отстегиваем ее по направлению к двигателю(она еще может на 1 саморезе держаться)
- вуаля - видим торец фильтра(запомни как он стоял)
а вообще, при покупке хорошего фильтра типа Манн или фильтрон(хотябы) в коробочке есть фотоинструкция пошаговая.
И откуда вы, мусье? Из какого града?
#4 LiptonGT
LiptonGT
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1191 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 09:02 AM
Да каой поиск на первой странице прям тема "Фильтры" http://clubfiat.ru/f...?showtopic=8801 там все расписано.
#5 стиляга269
стиляга269
  • Член Клуба
  • 850 сообщений
Отправлено 26 May 2012 - 12:48 PM
раз тема есть, должен быть и ответ, смотрим сюда https://www.mann-hum...au/HBxNm9xz.pdf
#6 D1511
D1511
  • Член Клуба
  • 2719 сообщений
Отправлено 27 May 2012 - 09:22 AM
вот это правильно!
#7 Печорин
Печорин
  • Член Клуба
  • 922 сообщений
Отправлено 29 May 2012 - 11:53 AM
Кстати, не факт, что это из-за фильтра,,. возможно смещение вохдушного потока, залипание/убиение створок и самого пропеллара, или лопасть потерял, как Сухой СуперДжет 100 упал же. ))))
#8 skazy
skazy
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 01:26 PM
Менял как-то этот салонный фильтр. По фоткам с драйва, места там много. У меня просто запихнуть не получилось, пришлось снимать панель под бардачком, и то еле-еле впихнул:)
#9 LiptonGT
LiptonGT
  • 1191 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 03:06 PM
Фильтр надо было смять чутка аккуратно... Он же гормошкой, вот и сдавливаешь его маленько, а на месте он разжимается до нормального состояния...
#10 D1511
D1511
  • Член Клуба
  • 2719 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 06:14 PM
опыт приходит с годами))))
#11 DimBelov
DimBelov
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 03 June 2012 - 08:06 PM
Спасибо большое)) просто не было времени зайти, ответить)) только прочитал, и побежал делать, на форуме не давно, и не оч пока ориентируся тут, а сам я не далеко от столицы, Восток области, Орехово-зуево рядом со мной__)))
#12 skazy
skazy
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 05:11 AM
Да, я итак его смял, да так, что он чуть не развалился:) в любом случае такая замена гораздо проще, чем в трй же 10ке, где нужно пол морды разобрать доя этого)
#13 SSD
SSD
  • Член Клуба
  • PipPipPipPipPip
  • 619 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 05:25 AM
Я сча меняю чуть проще, дабы не сминать его, снимаю пластиковую накладку которая стоит на 4 клипсах как бы под бардачком.
#14 skazy
skazy
  • PipPipPip
  • 69 сообщений
Отправлено 04 June 2012 - 06:40 AM
Вот вот, её я и снимал, без этого было полное "impossible".
Темы с аналогичным тегами Салонный фильтр печка, кондей
