endrysp
Сообщение endrysp »
[quote name='стиляга269' timestamp='1358613313' post='99948']<br />
вот моя ошибка<br />
[url="http://photo.qip.ru/users/dgonik.mail333com/4131212/101698969/"]Изображение[/url]
если ты говоришь подгнил, как до него добраться лучше, залез под машину сегодня увидел там похоже как на разьем, но он был в грязи ппц, спервого раза даже не понять что это разьем, ебать они его придумали куда засунуть он же там совсем не защищен от грязи просто лежит на нише заднего бампера.<br />
Сам же сказал что, лежит в бампере, значит добрался. Он там как-то легко снимается я не помню уже т.к у меня его нету давно, все провода соединил по новому, замазал все это герметиком и забыл.<br />
Посмотри на всяк случай и сам датчик и его разъемчик ( они от грязи влаги хорошо защищены ), поменяй местами с живым датчиком посмотри ошибки. Датчики вынимай аккуратно,я одному пальцем серединку продавил, менять пришлось. Все можно достать открутив несколько саморезов по низу бампера.
стиляга269
Сообщение стиляга269 »
[quote name='endrysp' timestamp='1358616416' post='99950']<br />
Посмотри на всяк случай и сам датчик и его разъемчик ( они от грязи влаги хорошо защищены ), поменяй местами с живым датчиком посмотри ошибки. Датчики вынимай аккуратно,я одному пальцем серединку продавил, менять пришлось. Все можно достать открутив несколько саморезов по низу бампера.<br />
[/quote]по разьему я понял, вот как добраться к датчикам не совсем, какие там саморезы откручивать? по виду сегодня понял что с нутри бампера к ним не подлезть или может я не знаю просто как, поясни пожалуйста как вытащить датчик? просто там грязи как говна в курятнике, еще капли капают на епло, у нас погода сырая
endrysp
Сообщение endrysp »
[quote name='стиляга269' timestamp='1358617747' post='99953']<br />
по разьему я понял, вот как добраться к датчикам не совсем, какие там саморезы откручивать? по виду сегодня понял что с нутри бампера к ним не подлезть или может я не знаю просто как, поясни пожалуйста как вытащить датчик? просто там грязи как говна в курятнике, еще капли капают на епло, у нас погода сырая<br />
У вас сырая, а у нас -20 ждем лета. Саморезы снизу бампера под ключ 8ку или 7ку, отгибаешь край бампера и ручками туда в бразовавшуюся щель лезешь. вынуть датчик - полдела, надавил и он вовнутрь выпадет. Можно отключить блок паркинга в багажнике сбоку под бардачком выдерни фишки из него, пищать перестанет но желтый треугольник останется. Можно заморочиться и екусканом его совсем вырубить.
стиляга269
[quote name='endrysp' timestamp='1358619371' post='99956']<br />
У вас сырая, а у нас -20 ждем лета. Саморезы снизу бампера под ключ 8ку или 7ку, отгибаешь край бампера и ручками туда в бразовавшуюся щель лезешь. вынуть датчик - полдела, надавил и он вовнутрь выпадет. Можно отключить блок паркинга в багажнике сбоку под бардачком выдерни фишки из него, пищать перестанет но желтый треугольник останется. Можно заморочиться и екусканом его совсем вырубить.<br />
[/quote]вырубить совсем это легче всего, я хего хочу сделать. спасибо за подсказку, через пару дней морозы к нам тоже придут
Godlich
Сообщение Godlich »
Сегодня читали мне машинку экзаминером, в итоге вылезает ошибка датчика детонации. Ни ELM, ни приборка никакую ошибку не выдает и мясорубка не горит, машина работает ровно, заводится с полоборота на холодную и горячую, глушится без ударов, тихо, спокойно, движок во время работы не троит, все показатели по свечам и т.д. в норме, короче ничего не беспокоит, но экзаминер фиксирует появление этой ошибки когда глушишь двигатель и при стирании, при следующей заглушке, опять выскакивает. Вопрос такой, в чем может быть причина, какие может быть последствия, можно ли его поменять самому или есть какие-то нюансы?
П.С. в сервисе мне сказали, что он стоит 4500руб, но я чего-то не вижу такой, оригинал стоит 2100р, нормальный можно за 900р взять, может есть еще какой?<br />
Я нашел только этот, №12 на схеме:<br />
Последний раз редактировалось Godlich Чт апр 11, 2013 8:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
STILOvoditelь
Сообщение STILOvoditelь »
но ведь ни какая диагностика не даёт 100% правдивого результата,а если так то может и проблемы нет?))<br />
тем более ты ни чего подозрительного в авто не замечаеш,или......???
Последний раз редактировалось STILOvoditelь Чт апр 11, 2013 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1365706264' post='102219']<br />
тем более ты ни чего подозрительного в авто не замечаеш,или......???<br />
я ничего не замечаю, но если есть ошибка, то считаю это не нормальным. Может просто датчик глючит? Просто его снимали недавно, может не так поставили, хз, хотя за ними таких ляпов не замечал.
STILOvoditelь
можно проверить исправность этого датчика,(гугл.датчик детонации принцип работы)
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='STILOvoditelь' timestamp='1365711478' post='102222']<br />
можно проверить исправность этого датчика,(гугл.датчик детонации принцип работы)<br />
он так херово расположен, что до него сам не доберусь без ямы, я так понял он под впускным коллектором где-то, сам не видел. П.С. принцип работы я его знаю, вот только не понятно, по идее если не работает, то должен троить движок, у меня же, стандартные вибрации на 1.6, даже иногда вообще не вибрирует, троения вообще нет, обороты не плавают, короче заказал я датчик, поменяю- посмотрим. Надеюсь проблема в датчике, а не в движке=)
Последний раз редактировалось Godlich Пт апр 12, 2013 12:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Godlich
Сообщение Godlich »
Сегодня забрал распечатку.<br />
Собственно вот код ошибки, на которую мастер говорит, что датчик детонации.<br />
"Неисправность выявленные блоком:<br />
P1325- Цепь оценки стука- Замк. Конт. на Массу/Разомк Конт - имеется."<br />
ИзображениеП.С. что еще удивило, это дата изготовления блока ЭБУ. 01/03/2007г, хотя машина 02г.в. и первый хозяин ЭБУ не менял, а ввезена в РФ в 09г., похоже еще немец менял, хоть буду знать, что мозгам всего ничего и не устроят сюрприз, тьфу-тьфу-тьфу!=)<br />
Посмотрел ЕЛМ адаптером- он тоже видит ошибку. Кто знает где этот датчик находится и можно ли самому без ямы до него добраться?
Последний раз редактировалось Godlich Пт апр 12, 2013 6:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
