Гул При Разгоне Стило.
- Godlich
Re: Гул При Разгоне Стило.
Появился рык очень похожий как на субаровский, т.е. спортивный выхлоп на грани с рыком похожим на пробитый глушак, я бы точно приговорил гофру или глушитель, если бы не одно НО. Звук есть до 3000 оборотов при старте, например когда в пробке стою, потом пропадает, если газовать на нейтральной, то можно до 6000 газануть, звук этот не проявится, ну будет только рев движка слышен, поэтому пробовал заглядывать под машину и слушать откуда звук на стоячей машине- бесполезно, ни сечет нигде, рыка нет, звук обычный стиловский, но стоит начать двигаться, звук выхлопа становится спортивный. Звук доносится в районе гофры- резонатора, слышен со стороны водителя, как будто под сиденьем. Че за фигня кто знает, может катализатор?
[/url]- стиляга269
у меня тоже рык сука не обычный, похоже надо резонатор под замену да и гофру, на резонаторе вроде дыры нет, но верхний слой метала уже отходит давно, все жду когда прогорит до дыры , уже напрягает в салоне шум пиздец после 3000тыс/об
[/url]- Godlich
Короче, прогорела гофра и резонировала шерифовская защита. Поменял гофру и вырезал защиту, в итоге все опять тихо.=)
[/url]- стиляга269
[quote name='Godlich' timestamp='1369719617' post='102890']<br />
Короче, прогорела гофра и резонировала шерифовская защита. Поменял гофру и вырезал защиту, в итоге все опять тихо.=)<br />
[/quote]что за шерифовская защита?
[/url]- HarD
[url="http://itmages.ru/image/view/1049682/0aa010f1"]
Вот это родимое почти 15-20 килограммовое чудо инженерной мысли...
[/url]Вот это родимое почти 15-20 килограммовое чудо инженерной мысли...
Последний раз редактировалось HarD Вт май 28, 2013 10:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
- стиляга269
- Godlich
[quote name='HarD' timestamp='1369764511' post='102896']<br />
Вот это родимое почти 15-20 килограммовое чудо инженерной мысли...<br />
Кстати, Hard, хотел про эту защиту сказать тебе, может полезно будет.<br />
Меня задолбало то, что глушак сильно бьет при резком троганьи в защиту. В итоге поехал в выходные туда где мне ее ставили, сняли защиту с мастером и начали смотреть где бьет. В итоге следов на глушаке небыло, то что о перекладину защиты, которую ты снял ничего не бьет, я понял когда еще переобувался и видел, что глушак стоит после нее и не задевает, а она находится между картером и балкой, но и там расстояние приличное, можно руку просунуть. Короче перекладину среднюю я оставил, но решил доработать защиту глушака до оригинальной, в итоге балгаркой вырезали по крайним охлаждающим щелям кусок защиты, вот так<br />
[url="http://itmages.ru/image/view/1049727/0c76717e"]
вот так после:<br />
[url="http://itmages.ru/image/view/1049728/bbc497c3"]
и уже на машине<br />
[url="http://itmages.ru/image/view/1049729/7b36b027"]
но как оказалось, уже после ампутации, что по защите бьет не глшитель, а крепление опоры двигателя (выделил красным), оно было все протерто до блеска, сперва я пожалел, что вырезал все и подумал, что нужно было только под опору, но когда поехал менять гофру, мне сказали, что судя по быстрому износу гофры (1,2года) и красноте трубы выпускного, на последней фото видно какой цвет у трубы подходящей к гофре, происходил перегрев, т.к. там еще рядом катализатор, который нагревается очень сильно и из-за этого отчасти, вышла из строя гофра, кстати после гофры, где защиты нет, труба выхлопная имеет обычный не ржавый, стальной цвет, т.к. охлаждалась и не перегревалась, поэтому я думаю не зря оргинальная защита огибает, как бы трубу выпускного коллектора и она никак не прикрыта для охлаждения, а наши умники из питера решили не заморачиваться и закрыли все. Поэтому для начала, если у тебя все еще бьет, вырежи под опору, если начнет перегреваться, отрежешь как у меня.=)
[/url]Вот это родимое почти 15-20 килограммовое чудо инженерной мысли...<br />
[/url]<br />вот так после:<br />
[/url]<br />и уже на машине<br />
[/url]<br />но как оказалось, уже после ампутации, что по защите бьет не глшитель, а крепление опоры двигателя (выделил красным), оно было все протерто до блеска, сперва я пожалел, что вырезал все и подумал, что нужно было только под опору, но когда поехал менять гофру, мне сказали, что судя по быстрому износу гофры (1,2года) и красноте трубы выпускного, на последней фото видно какой цвет у трубы подходящей к гофре, происходил перегрев, т.к. там еще рядом катализатор, который нагревается очень сильно и из-за этого отчасти, вышла из строя гофра, кстати после гофры, где защиты нет, труба выхлопная имеет обычный не ржавый, стальной цвет, т.к. охлаждалась и не перегревалась, поэтому я думаю не зря оргинальная защита огибает, как бы трубу выпускного коллектора и она никак не прикрыта для охлаждения, а наши умники из питера решили не заморачиваться и закрыли все. Поэтому для начала, если у тебя все еще бьет, вырежи под опору, если начнет перегреваться, отрежешь как у меня.=)
Последний раз редактировалось Godlich Вт май 28, 2013 11:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- HarD
[quote name='Godlich' timestamp='1369768434' post='102900']<br />
...если у тебя все еще бьет, вырежи под опору, если начнет перегреваться, отрежешь как у меня.=)<br />
Об опору у меня не бьет, задевает изгиб глушака, т.к. видел по небольшим потертостям, на счет вырезать уже думал об этом... а перекладину я выкинул из-за того что она скрипела на больших неровностях, т.е. не на кочках а если медленно через какую-нибудь хрень переползаешь... хз может чего проложить надо было, но толку 0 в принципе, да и защитой все это с натяжкой можно назвать... т.к. спереди крепится вся эта хреновина, смешными болтиками...
Если честно подумываю из нержа или титана вырезать примерно по заводской, или вообще родную пластмаску...
Последний раз редактировалось HarD Вт май 28, 2013 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Godlich
[quote name='HarD' timestamp='1369769069' post='102901']<br />
Если честно подумываю из нержа или титана вырезать примерно по заводской, или вообще родную пластмаску...<br />
Пластик- сразу не рекомендую, с нашими дорогами и клиренсом- вырвет после первой зимы. Из нержи или титана конечно круто.=)<br />
У меня спереди вообще на одном болту держится, не знаю либо в сервисе, либо где на кочке, оторвало шляпку, а внутренность осталась внутри, нужно высверливать.<br />
По поводу скрипа, спасибо, теперь язнаю что скрипит на мелких неровностях, ато уже опорные поменял с отбойниками и опорами, все равно скрипит при трогании к примеру с горки или на неровностях, теперь знаю в чем проблема. Я думаю на нержавеющие болты посадить все это дело, у нас в ОБИ за не дорого продают болты из нержавейки. Ато родные после первой зимы думаю все придется высверливать=)
[/url]- Cuore
я вообще снял шарифа, задолбался им биться где не попадя, качество стремное, тяжелый, клиринс низкии очень с ним, гайки клинятся от грязи, болты вваренные отваливаются - это после года у меня, поставил пластиковую под оригинал, брал в районе 1500 и оторвал через неделю), теперь езжу только с боковинками, картер стоит высоко, удариться им сложно
