Свечи
Петрович
Свечи
Сообщение Петрович »
Всем привет... <br />
Вчера привезли свечи. Везли оказией из Германии.<br />
NGK BKR5EZ
По внешнему виду и качеству изготовления выглядят лучше чем те, которые продаются у нас (Made in France).<br />
Поставил - работает на холостых с ощутимым дерганием (особенно на низах) ощущение - троит движка.
Время поменять обратно не было - пришлось скрипя сердцем ехать на треморе до работы. <br />
Что скажите, господа? Одна свеча убита? Или что-то иное?
В обед поменяю на старые. Новые на осмотр.
Последний раз редактировалось Петрович Чт дек 27, 2007 8:20 am, всего редактировалось 1 раз.
shin1977
Re: Свечи
Сообщение shin1977 »
Со свечами на стило какаято беда, че не ставил через некоторое время начинает машина на холостом ходу глохнуть, хочу попробовать Bosh FR8DEE-N или Champion RC10YCC , написано по книге что надо ставить их , но нигде немогу купить.
Denis
Re: Свечи
Сообщение Denis »
Купил обычные свечи (не помню какие, сказали чо хорошие) все нормально.<br />
Была проблема с катушкой. Сгорела. Поставил новую все заработало. На сервисе мне сказали, что после замены какого-либо компонента необходимо проводить обучение контроллера. Для этого нужно войти в режим обучения, при этом лампочка оштбки двигателя будет мигать. И три раза нажать на педаль газа до отказа. т.е. газ в пол и отпустить, пока обороты не сбросит до минимума и так три раза. После этого двигатель заработал ровнее.<br />
У меня тоже глохнет на холостых, но это проблема не в свечах. Может кто поможет. Пишет что ошибка датчика абсолютного давления, но датчик нормальный. Купил новый. Но проблема не изчезла. Советуют искать плохой контакт, но я не знаю где. или смотреть дроссельную заслонку. У самого времени нет, а в сервис ехать боюсь. Мне постоянно там то-то ломают. :)
shin1977
Re: Свечи
DENIS - будь добр подскажи , как входить в обучающий режим?
Denis
Re: Свечи
Сообщение Denis »
[quote name='shin' post='10383' date='28.12.2007, 14:22']<br />
DENIS - будь добр подскажи , как входить в обучающий режим?<br />
Нужно езать в сервис и подключать диагностику. Нужен Фиатовский контроллер. Но не многие мастера (почти никто) не знает что это нужно делать. Лучьше заранее узнать умеют ли они это делать или нет.
Петрович
Re: Свечи
Млин, господа! Тема свечи!!!
При чем здесь датчики и режимы? Не понятно. Уважайте других форумчан и гостей форума. "Они пришли на концерт Оззи Осборна! А кто это - Мадонна?"<br />
Создавайте отдельный топик.
По теме:
Одна свеча оказалась с нарушеной резьбой - еле выкрутили. Вторая с минимальным зазором (каюсь, не посмотрел, когда ставил)<br />
После замены на аналогичные - работают как часики. Обороты держат. <br />
Не нарадуюсь.<br />
Собственно вопрос по теме.<br />
Кто какие свечи юзал кроме рекомендованных (NGK BKR5EZ, Bosh FR8DEE-N и Сhampion RC10YCC). Каковы впечатления?
Всем удачи.
LEXX
Re: Свечи
Сообщение LEXX »
На фиатовском сервисе воткнули родные - "fiat lancia made by NGK DCPR8E-N". С диагностикой неисправной катушки зажигания, свечами и их заменой 500р мимо кассы. Отъездил месяц<br />
И НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ.
SuSL
Re: Свечи
Сообщение SuSL »
Больше года ставлю себе NGK BKR5EZ - идеально.
Моя стила продана.<br />
Если что - пишите в личку ;)
21 fingers
Re: Свечи
Сообщение 21 fingers »
заказал на деталях ру свечки родимые.<br />
Fiat/Alfa/Lancia 46531918 NGK<br />
за эту же цену и даже чуть дороже на маршале продают NGK BKR5EZ и скорее всего фуфел.
и фильтра заказал.<br />
стоят копейки,будут завтра.<br />
прощайте магазины :dash2: <br />
что т у них все дороже.<br />
а офис деталевский мне в 5 минутах пешком от дома.<br />
Удельный магазин в 25 минутах.
nikolai
Re: Свечи
Сообщение nikolai »
[quote name='Denis' post='10374' date='28.12.2007, 11:14']Купил обычные свечи (не помню какие, сказали чо хорошие) все нормально.<br />
У меня тоже глохнет на холостых, но это проблема не в свечах. Может кто поможет. Пишет что ошибка датчика абсолютного давления, но датчик нормальный. Купил новый. Но проблема не изчезла. Советуют искать плохой контакт, но я не знаю где. или смотреть дроссельную заслонку. У самого времени нет, а в сервис ехать боюсь. Мне постоянно там то-то ломают. :dash2:[/quote]<br />
По моему все эти басни про режим обучения полная лажа..! Я у себя катушку менял и какое-то время погорел чек и погас.. В комп машины заведена прога также как и ВИОС в компе она тестируется при каждом запуске движка сама определяет и сравнивает заложенные параметры с настоящими и вся эта хрень про режим обучения фуфло. Скажем ставим жёсткий диск в комп, его что обучать надо, изредка бывает нужно в Биос зайти, а так просто включаешь компьютер и он все находит и он готов к употреблению.. Надоели эти сервизные басни, такие-же как доктора,заплатишь вырежут что надо и не надо и что-нибудь вошьют..<br />
Скажем обучение дроссельной заслонки..Да..нужно дать газу только лишь для того чтоб в мозгах сработало сравнение.. и если что-то не так, то через короткое время опять будет тоже самое, уж лучше по трассе и немного прогнать Какое может быть обучение они что сами параметры выставляют...ерунда всё это ну это сугубо моё мнение.. Кстати, у меня стоит прогоревшая катушка я уже писал я её клеил, так она в другом месте пробила дырочку, и я конец изолятора опять помазал клеем щас работает и никаких.. С еВАУ прислали высылка задерживается по причине вулкана из Исландии. Посмотрю что пришлют и как работать будет.<br />
А по поводу датчика..за аккумулятором есть разъёмы стоят под платой не помню то ли два то ли три, вот туда всё сходится, попрыскай СОNТАКТ CLEANER есть шанс что поможет
Последний раз редактировалось nikolai Вс май 23, 2010 3:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
