бравик не заводится(((((
yuryacid
Сообщение yuryacid »
ездил полтора года, а тут прилетело... пару дней назад неожиданно плохо завелся, др этого проблеи не было, новая втягивающая, новый акб, свечи, все в норме, ну подумал бывает, на след день такая же проблема, завелся тяжело, проехал 5 км, заглушил, и.... все, не могу завести, стартер крутит, бензин идет, крутил по победного ни шиша, попробовал с троса (хоть и не рекомендуют) завелась, проехал 500 метров, затроила, зачхала, заглохла... еще пара попыток без результатов, пока еду на тросу на включенной передаче все работает, только врубил нейтраль, ппц, заглох(((( топливный фильтр новый, РХХ в полном поряде, неделю назад снимал, промыл, все было ок... куда лезть, за что дергать, в какой бубен бить???? и может ли быть это последствиями перегрева мотора, был тут косячок в области, вскипятил я моторчик пару раз.
Заранее извиняюсь если такая тема уже была)
Dimos
Re: бравик не заводится(((((
Сообщение Dimos »
Последний раз редактировалось Dimos Ср авг 14, 2013 1:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Я бы глянул первым делом датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
владими ов
Сообщение владими ов »
а компрессию проверь может перемычка на прокладке прогореть
yuryacid
из нового, насос норм, грм в поряде, отходил 15к, тыщу назад менял гену, ремень, ролик навесного, все проверил, все ок. Не может прокладку пробить??? хотя в расширительный смотрел, нюхал, газами не воняет, никаких признаков масла нет, эмульсии на щупе ни ни ни... бенз лью в поряде, 95, с лукойла или газпромнефть, Шо за маза фака?????
Dimos
Сообщение Dimos »
владими ов
или кольца залегли
