плохо заводится с утреца
- clop1985
решил создать темку с утра плохо заводится, тобишь приходится долго маслать стартером боюсь зимой в лужу опой не сесть! заменено: свечи, топлевный фильтр, датчик холостого хода, насос давит 3,2. есть подозрение гидрик временами побрякивает с утреца, в дрыгателе синтетика если залить погуще, полусинтетику будет эфект как думаете? возможно гидрик не держит масло и выставляет не правильный зазор а пока маслаешь стартером набирает масло и дрыгатель заводится? вообщем буду рад советам)
Последний раз редактировалось clop1985 Ср сен 11, 2013 9:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
- slets7
Re: плохо заводится с утреца
ДПКВ- Датчик положения коленчатого вала для начала посмотри, хитрый он сцуко!!!
- clop1985
датчик детонации это не то?<br />нашел его,его как то проверить можно?
- Dimos
На картинке у тебя как раз датчик положения КВ, детонации датчик имеет крепление под болт
Проверяют датчик положения на 1,8 -как типичный датчик холла (на выходе появляется/пропадает 5 В ), а поскольку он у тебя работает, то заменой.
Я бы начал проверку с датчика температуры на ЭБУ
- clop1985
а что за датчика температуры на ЭБУ, как он выглядит, где стоит? если можно поточнее. не совсем в этом понимаю
- slets7
Датчик температуры охлаждающей жидкости стоит на термостате, кстати, их несколько видов, имеет значение машина с коднеем или без, если с кондишкой, то датчик зелёноого цвета, если без синего .
Последний раз редактировалось slets7 Ср сен 18, 2013 7:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
- clop1985
а этот датчик влияет на запуск двигателя?недавно кстати термостат менял
- slets7
Да, влияет на запуск двигателя, конкретно!!!А чем, по твоему должен руководствоватся мозг, при запуске двигла, темпиратурой ОЖ!!!
- clop1985
спс, он по сопративлению проверяется?<br />а если его отключить то, двигатель будет работать на повышеных оборотах постоянно? либо совсем не заведется?
- slets7
Снимаешь разъем, и к датчку цепляешь тестер в режиме омметра, к первому и четвёртому контакту!!! Показания должны быть такими:
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
°С — 300-400 Ом 80 80
100°С — 175-225 Ом
0°С — 4.8-6.2 кОм
20°С — 2-3 кОм
30°С — 1.6-2.0 кОм
50°С — 700-900 Ом
100°С — 175-225 Ом
Последний раз редактировалось slets7 Чт сен 19, 2013 7:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
