1. [font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(234,237,244);color:rgb(0,0,139)]Не работают кнопки стекло подьемника на водительской двери ( покупал на разборке ручку вместе с блоком поставил не работает и родной не работает, контакты замыкал стекла поднимает отпускает все норм, на самой плате тоже замыкал все норм, а вот с кнопок ни как не хочет, также при включенных габаритах при замыкании не открывает и не закрывает) в чем может быть проблема? или где можно купить такие кнопки?[/font]
2. [font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(234,237,244);color:#0000FF]Перестал работать люк с кнопки ( сама коробочка походу работает ( при нажатии слышны звуки на кнопке и на блоке) что может быть?[/font]
Весь форум облазил так и нечего не нашел помогите кто в курсе :
