Электрика
toxic18
Электрика
Сообщение toxic18 »
Привет владельцам чудо техники) недавно стал обладателем фиат типо 1.4 1991 г. Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемами:
1. [font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(234,237,244);color:rgb(0,0,139)]Не работают кнопки стекло подьемника на водительской двери ( покупал на разборке ручку вместе с блоком поставил не работает и родной не работает, контакты замыкал стекла поднимает отпускает все норм, на самой плате тоже замыкал все норм, а вот с кнопок ни как не хочет, также при включенных габаритах при замыкании не открывает и не закрывает) в чем может быть проблема? или где можно купить такие кнопки?[/font]
2. [font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(234,237,244);color:#0000FF]Перестал работать люк с кнопки ( сама коробочка походу работает ( при нажатии слышны звуки на кнопке и на блоке) что может быть?[/font]
Весь форум облазил так и нечего не нашел помогите кто в курсе : Изображение
200g
Re: Электрика
Сообщение 200g »
контакты стеклоподъемника замыкал прямо на фишке на двери, что втыкается в блок кнопок?
если да, то точно сами кнопки ерундят. тогда разобери кнопки и почисти контакты.
toxic18
Re: Электрика
Сообщение toxic18 »
да сами проводки норм все хватают, сейчас так пока и езжу) кнопки прочищал не помогло
Олександр
Re: Электрика
Сообщение Олександр »
У меня была фантастическая причина такого поведения) Проследил провод-после перехода через дверь он был перекушен, смотал и заработало. А если провода хватают, а кнопки нет-точно кнопки. Может неправильно приделано, что то перепутано?
VIKTOR_594959
Re: Электрика
Сообщение VIKTOR_594959 »
доброго дня или ночи.может кто сталкивался-при включении зажигания не запускается бензонасос...и соответственно машка не заводится...при этом-насос рабочий,проверен напрямую...два реле и два предохранителя на переборке-рабочие...проверил.при корочении 30 и80 клемы насос запускается...все остальные опции в машине работают,включая стартер и искру...прочистил все клемы и контакты...никак...мозги кипят.темпра 92г.1.6 моно,цифровая панель.<br />вместо дурацкого смайлика должна быть цифра 80...хотя по реле это цифра 87...<br />тупой телефон...вместо 80...должна быть цифра восемьдесят
дядя Витя
VIKTOR_594959
Re: Электрика
ура!нашел,при помощи чудо электрика.был перебит провод управления в шлейфе,от замка до реле.
дядя Витя
