давление масла
Re: давление масла
Я думаю эти три пункта ко мне не относятся, наверное с насосом что то.<br />
Но как вариант, люди могут обращать на это внимание!
Re: давление масла
проблема решена, <br />
Впринципе банальная проблема. Была соринка(металлическая дробинка, ) в перепускном клапане, в масляном насосе. <br />
Она не давала клапану герметично закрыться, поэтому давления не хватало.<br />
Я снимал поддон, и разбирал насос, но есть способ намного проще:<br />
на непрогретом движке пока масло ещё холодное, нужно хорошенько поддать оборотов чтоб перепускной клапан открылся и масло вагнало соринку. Незнаю почему я так не сделал.....
Dograf
Re: давление масла
Сообщение Dograf »
а я про клапан то и забыл совсем что он существует :)
Альфа-инфицирован
OPERATOR
Re: давление масла
Сообщение OPERATOR »
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Александр.м" data-cid="16585" data-time="1215286044">
проблема решена,
на непрогретом движке пока масло ещё холодное, нужно хорошенько поддать оборотов чтоб перепускной клапан открылся и масло вагнало соринку. Незнаю почему я так не сделал.....</blockquote> как сильно газануть? и поможет ли точно?
200g
Re: давление масла
Сообщение 200g »
все правильно! вообще, пока двигатель холодный - надо побольше газовать. желательно закладываться за 4 тыс. оборотов. особенно так надо делать поутру зимой, в сильный мороз. при этом он не только прочистит масляную систему, но еще и намного быстрее прогреется.
OPERATOR
Re: давление масла
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="200g" data-cid="107580" data-time="1425921078">
все правильно! вообще, пока двигатель холодный - надо побольше газовать. желательно закладываться за 4 тыс. оборотов. особенно так надо делать поутру зимой, в сильный мороз. при этом он не только прочистит масляную систему, но еще и намного быстрее прогреется.</blockquote>один так зимой газанул...выдавила сальник:(
200g
Re: давление масла
Сообщение 200g »
это он еще легко отделался :smile:
OPERATOR
Re: давление масла
сегодня пробывал....15 мин. езды. полет нормальный:) раньше срабатывала лампочка после 10 минут езды..
