Центральный Замок
- Evgen-87
Центральный Замок
Здравствуйте форумчане! Не могу разобраться с центральным замком. На брелке есть кнопка на нее нажимаешь и двери закрываются, но через раз и от кнопки на брелке не открываются. Такое ощущение как центр. замок видит ключ не всегда. Когда закрываю физически через личинку ключом, то все без проблем. Комплектация без сигналки, но с центр.замком. Подскажите где копать.
- slets7
Re: Центральный Замок
Электрика наука о контактах, начни с замены батарейки в брелке, дальше к блоку,находится за бардачком. На него приходят датчики открытых дверей - 5 штук (у меня машка викенд) и 2 провода управления ЦЗ. Один на открытие, другой на закрытие. Активный уровень - ноль. Все провода находятся методом научного тыка за 15 минут. Датчики дверей через диоды на сигналку, багажник отдельно - туда же. Из сигналки 2 провода - на управляющие провода ЦЗ.
- Dimos
[quote="Evgen-87"]
Центральный замок - это не брелок, это с ключа, и он есть у всех марей и брав. А вот радиоканальное управление - скорее всего не родной прибамбас, а если даже родной. то в первую очередь отнеси в любую мастерскую брелок для проверки кнопок, не поможет - дальше уже к спецам по сигналкам всё в комплекте с авто
Последний раз редактировалось Dimos Вт апр 05, 2016 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Витёк
Купи ремкомплект для тв пультов. Бывает в магазинах радио деталей и тп.. СтОит копейки. Туда входит силиконовый клей типо как для аквариумов, но быстросохнущий, и маленькие кругленькие токопроводные резиночки.
Разбираешь брелок, приклеиваешь резинки, - куда надо - сам поймёшь. Там резина токопроводная, замыкает контакты на плате. Уголь из неё со временем высыпается, и начинает сначала плохо срабатывать, а потом вообще перестаёт...
- Evgen-87
Извиняюсь за не точность. Кнопка находится на ключе. Поменял батарейки, там их две штуки в самом ключе, но ничего не изменилось. После на плафоне нашел кнопку, нажав которую включился режим программирования и светодиод начал моргать. Вставил ключ в замок включил зажигание и нажал на кнопку на ключе. После выключил зажигание и нажал кнопку на ключе. Теперь двери закрываются с кнопки, но не открываются. При нажатии на кнопку на ключе, светодиод на плафоне моргает. Остается залезть за бардачек и проверить так называемый блок комфорта. Как только туда доберусь, отпишусь в чем была проблема. Всем спасибо за советы!
- Dimos
Если у тебя все работает с личинок замков, то блок комфорта трогать смысла никакого нет
Последний раз редактировалось Dimos Вс мар 20, 2016 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Evgen-87
[quote="Dimos"]
Добрался я до него, почистил контакты стер пыль и... Ничего не изменилось. Куда копать не знаю,но с кнопки ключа по прежнему только закрывает. Открывать не хочет, хотя при нажатии на кнопку диод на плафоне моргает. То есть сигнал приходит, а действие не выполняется... Предохранители вроде бы целые все.
- Dimos
[quote="Evgen-87"]
- я думаю это у тебя стоит обычная штатная сигналка, у которой сдохла сирена или отключена. Блок её находится под левым передним подкрылком, ближе к водителю, сигналы управления с неё идут на блок комфорта и к плафону. Если не шаришь в электрике/электронике, то обратись к кому-нибудь или пусть поставят другую сигналку, дешевле выйдет. Есть желание разбираться -скачивай английский мануал по ссылке и смотри разделы Vol 1 и 2, там схемы есть и все описано.
https://yadi.sk/d/XtqZAzShhwibJ
- Evgen-87
[quote="Dimos"]
Спасибо!
Спасибо!
