Можно ли изменить угол опережения зажигания на Брава 1,6 л если сместить кронштейн ДПКВ против хода вращения КВ (т. е. раньше) ?
В чем раличия двигателей 1,6л 90 л,с. и 103 л.с. помимо ЭБУ ?
Датчик Положения Коленвала
- Lepsik 67
Последний раз редактировалось Lepsik 67 Вт дек 06, 2016 12:22 am, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
Re: Датчик Положения Коленвала
а зачем? его положение изначально точно установлено заводом.
- Lepsik 67
[quote="200g"]
во-первых не нравится расход топлива,во-вторых при сбросе газа слегка пострелиает в глушитель и главное, подключил вакумометр стрелка прибора находится в допусках 350-500 атм.,но расположена в зоне указывающей на позднее зажигание
- slets7
- 200g
Lepsik 67
то есть это изначальный косяк производителя, а не следствие, что под капотом намудрили очумелые ручки?
тады вперед, пересверливай
- Lepsik 67
грм установлен по кондукторам, а кронштейн крепления заводской с проточкой и возможностью перемещения как выше так и ниже. Сегодня,решился, переместил кронштен ДПКВ на 1,5-2 мм против направления вращения КВ, выставил зазор 0,8 мм. После этого завел и ждал пока прогреется до рабочей температуры, исчезли хлопки в глушитель, двигатель стал мягче работать, стрелка вакумометра стоит на 420 атм в зоне нормальнго зажигания,а была 370 атм., динамика при движении стала намного лучше.
- 200g
гм... так если возможность перемещения предусмотрена заводом, нафик на форуме спрашивать? типа, нужно ли открывать дверь, чтобы сесть в салон?
- Dimos
а я вот не понимаю, объясните мне, Лепсик измеряет ваккуметром разряжение за дросселем, он изменил момент зажигания, и показания вакуумметра изменились, какая тут связь? У меня есть карбюраторная Регата, где это вакуумметр стоит штатно, никакой связи между его показаниями и углом зажигания нет совершенно, если обороты ХХ отрегулировать одинаково, что объяснимо. Лепсик, ваше слово!
[quote="Lepsik 67"]
а вот интересно, откуда такие вопросы? Почему они возникли ? Из любопытства, или может быть какие-то части мотора переставлялись от разных модификаций?
[quote="Lepsik 67"]
