ВНУТРЕННИЕ ШРУС
- Dimos
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
есть 22 мм, от моторов 1,4 и 1,6, дальше -25 мм от мотора 1,8. у тебя значит неправильно замеряли
- gram
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Интересно, а как надежней и лучше? Когда корпус трипоида является частью дифференциала или когда корпус (граната) вынесена наружу?
- Dimos
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Наверное надежней, когда привод снаружи, потому что подвижный сальник системы при внутреннем триподе склонен к протеканию, а это вытечет считай половина масла из кпп. Но " снаружи" более дорогая конструкция (больше составляющих) и больше занимающая пространство.
- Ирина19
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Добрый день! Заказала новыу шрусы внутрение стали ставить, а на левую сторону не подходит, диамметр меньше должен быть!!! Не подскажите, где найти?
- slets7
Re: ВНУТРЕННИЕ ШРУС
Если поискать, то можно найти https://www.autodoc.ru/part/nk--127/511027/ и http://www.autopiter.ru/goods/16055/mapco/id22156511
