Фиат-Стило Не Заводится
Матвей
Сообщение Матвей »
Здравствуйте Господа ...Стило не заводиться,пока не сбросишь давления бензина с клапана на рампе,как сбросишь заводится с пол оборота,подскажите пожалуйста где искать и что делать?
Dimos
Re: Фиат-Стило Не Заводится
Сообщение Dimos »
измерить давление (манометром, можно прямо на рампе, золотник приоткручиваешь и на сосок  шланг с хомутами),  если больше 4,5  атм,  то
вероятно заклинил регулятор давления в бензонасосе (клапан сброса)
Матвей
Сообщение Матвей »
Спасибо за ответ,давление ровно 4,5А,клапан стоит на крышке бензонасоса?этот клапан ремонтируется или только под замену?
Dimos
Сообщение Dimos »
не знаю, это зависит от фирмы бензонасоса,  могут быть разные
раз давление в  порядке,  то затрудняюсь предположить,  что  у тебя за байда  такая
Матвей
Сообщение Матвей »
всё стоит родное как этот клапан в бензонасосе можно проверить?ещё вопрос какой лямбда зонт на коллекторе можно поставить у родного оборвался обогреватель ставил резистор 10 ом ошибка пропадает,со стило датчик не нашёл ставил пунто и албея,не подходит,говорят можно с 2110,но не хочеться колхозить,есть совет по этому поводу?
Dimos
Сообщение Dimos »
клапан - раз он держит положенное давление, то проверять нечего...
лямбду можно  посмотреть оригинальный код через епер,  а потом  вставить его в  строку поиска емекс.ру  или экзист.ру и покажет аналоги. Лучше брать бош (скачать оригинальный каталог бош по лямбдам и там всё будет).  Лямбд у тебя должно быть 2 шт  если  евро-3
епер (вставляешь вин код,  должно показать твоё авто http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f
полученную твою страницу потом можно сохранить в закладках
также  через поиск забиваешь elearn stilo   и скачаешь схемы по ремонту
Последний раз редактировалось Dimos Вт мар 17, 2020 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
