Фиат-Стило Не Заводится
- Матвей
Здравствуйте Господа ...Стило не заводиться,пока не сбросишь давления бензина с клапана на рампе,как сбросишь заводится с пол оборота,подскажите пожалуйста где искать и что делать?
- Dimos
Re: Фиат-Стило Не Заводится
измерить давление (манометром, можно прямо на рампе, золотник приоткручиваешь и на сосок шланг с хомутами), если больше 4,5 атм, то
вероятно заклинил регулятор давления в бензонасосе (клапан сброса)
- Матвей
Спасибо за ответ,давление ровно 4,5А,клапан стоит на крышке бензонасоса?этот клапан ремонтируется или только под замену?
- Dimos
не знаю, это зависит от фирмы бензонасоса, могут быть разные
раз давление в порядке, то затрудняюсь предположить, что у тебя за байда такая
- Матвей
всё стоит родное как этот клапан в бензонасосе можно проверить?ещё вопрос какой лямбда зонт на коллекторе можно поставить у родного оборвался обогреватель ставил резистор 10 ом ошибка пропадает,со стило датчик не нашёл ставил пунто и албея,не подходит,говорят можно с 2110,но не хочеться колхозить,есть совет по этому поводу?
- Dimos
клапан - раз он держит положенное давление, то проверять нечего...
лямбду можно посмотреть оригинальный код через епер, а потом вставить его в строку поиска емекс.ру или экзист.ру и покажет аналоги. Лучше брать бош (скачать оригинальный каталог бош по лямбдам и там всё будет). Лямбд у тебя должно быть 2 шт если евро-3
епер (вставляешь вин код, должно показать твоё авто http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?mk=f
полученную твою страницу потом можно сохранить в закладках
также через поиск забиваешь elearn stilo и скачаешь схемы по ремонту
Последний раз редактировалось Dimos Вт мар 17, 2020 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
