Fiat Tempra 2 ie
Павел
Fiat Tempra 2 ie
Сообщение Павел »
Возникла такая проблема, :) машина заглохла по дороге и не желает больше заводиться проверили оказалось нет искрь, катушка исправна, в чем может быть причина и как проверить в домашних условиях
dobermannow
Re: Fiat Tempra 2 ie
Сообщение dobermannow »
как все проверяли? приходит ли сигнал на катушку.......<br />
подробней о машине, обьем и какае зажигание моно или инжектор......<br />
возможно датчик коленвала помер, возможно мозги.<br />
сложно сказать что именно
www.fiat-club.ru <br />
stilo 1.6<br />
tempra 1.6
Павел
Сообщение Павел »
[quote name='dobermannow' post='1183' date='5.2.2007, 12:41']<br />
сложно сказать что именно<br />
зажигание инжектор, как проверить датчик коленвала и что значит мозги, для меня это не очень понятно, есть ли схема по которой все пошагово можно проверить.
Андрей43
Сообщение Андрей43 »
Шаг номер один: Выдёргиваешь центральный провод из крышки трамблера и подносишь к любой металлической детали с зазорчиком. Второй человек в это время вкл и выключает зажигание. Если искра есть, радуешься, что катушка хоть исправна. Остаётся датчик и блок Digiplex (мозги). Мозги проверить можно, одолжив у кого то.
dobermannow
а мне мозгов не найдется??? :))))<br />
еще как вариант докатить до сервиса. но не факт что там сделают диагностику верно или вообще сделают..........думаю стоит двигать последовательно по мере сложности.......катушка датчик положения коленвала.........да и еще проверить все соединения и прова по возможноти (относящиеся к зажиганию)
stilo 1.6<br />
tempra 1.6
Андрей43
Описать последующие шаги мне не позволяют мозги телефона. Но сдается мне, что причина в контактах. От датчика идёт провод, на нем есть разъёмчик, надо б его глянуть. Не помешает зачистка контактов разъема самого Digiplexa.
Павел
Сообщение Павел »
[quote name='Андрей43' post='1192' date='5.2.2007, 19:22']<br />
Шаг номер один: Выдёргиваешь центральный провод из крышки трамблера и подносишь к любой металлической детали с зазорчиком. Второй человек в это время вкл и выключает зажигание. Если искра есть, радуешься, что катушка хоть исправна. Остаётся датчик и блок Digiplex (мозги). Мозги проверить можно, одолжив у кого то.<br />
первый шаг проделывал при повороте ключа зажигания проскакивает один раз искра и все больше искры как и не бывало, что это значин
Павел
Сообщение Павел »
[quote name='dobermannow' post='1204' date='5.2.2007, 23:27']<br />
еще как вариант докатить до сервиса. но не факт что там сделают диагностику верно или вообще сделают..........думаю стоит двигать последовательно по мере сложности.......катушка датчик положения коленвала.........да и еще проверить все соединения и прова по возможноти (относящиеся к зажиганию)<br />
вариант обращения в сервис отрабатывали там только катушку и конденсатор и проверили млин больше ниче не сделали вот млин и разбираюсь сижу.
Андрей43
Искра проскакивает это радует - катушка исправна. Далее надо проверить датчик приборчиком. Вопрос: где они нашли конденсататор? У тебя трамблер где стоит?
Павел
Сообщение Павел »
[quote name='Андрей43' post='1209' date='6.2.2007, 10:44']<br />
Искра проскакивает это радует - катушка исправна. Далее надо проверить датчик приборчиком. Вопрос: где они нашли конденсататор? У тебя трамблер где стоит?<br />
без малейшего понятия где они нашли конденсатор, а датчик какой проверить датчик ВМТ или какой и каким приборчиком, конечно я вам покажусь дубом в этом ну ведь как то надо и самому развиваться так что не обессутте я же просто учусь. просто раньше у меня были просто жигули семерка и там столько электроники небыло. А на этой почьти год отъездил без малейших поломок только шуз поменял как пригнал и все
