Brava ГРМ !!!
dumin
Brava ГРМ !!!
Сообщение dumin »
На ходу заглох мотор, включились все лампочки на панели, заволдить снова не стал, заподозрил обрыв ГРМ:rolleyes: Остановился на обочине, попробовал завести, полоборота - туго, больше не стал...Позже открыли крышку ремя, он целый, но оба натяжных ролика просто рассыпались и тем самым застопорили ремень, не знаю провернуло или нет, поэтому и в каком состоянии клапаны не известно, слышал их может на таком моторе загнуть. Сейчас все комплектующие приобрел, но встал вопрос в выставлении меток, так как ошибка дорогого стоит. Меток много, как их совмещать? Если у кого-то есть данная информация, помогите пожалуйста...
fiatforever2005
Re: Brava ГРМ !!!
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='dumin' post='12763' date='24.3.2008, 0:27'] На ходу заглох мотор, включились все лампочки на панели, заволдить снова не стал, заподозрил обрыв ГРМ :rolleyes: Остановился на обочине, попробовал завести, полоборота - туго, больше не стал...Позже открыли крышку ремя, он целый, но оба натяжных ролика просто рассыпались и тем самым застопорили ремень, не знаю провернуло или нет, поэтому и в каком состоянии клапаны не известно, слышал их может на таком моторе загнуть. Сейчас все комплектующие приобрел, но встал вопрос в выставлении меток, так как ошибка дорогого стоит. Меток много, как их совмещать? Если у кого-то есть данная информация, помогите пожалуйста... [/quote]
А клапана менять? А направляющие? На этом двигателе при траблах с ремнём, клапана гнёт.
Так что прежде чем метки искать (кстати их там нет) надо ГБЦ започинить.
Такие дела.
alexa
Re: Brava ГРМ !!!
Сообщение alexa »
Была подобная история, подъехал к магазину, купил попить, выхожу не заводится, крутил крутил двило, затем потолкал машину... в итоге погнуло клапана, отдин оторвало и сделало дырку в головке =) в итоге 28т.р. на ролике срезало шпонку или что то подобное...
borletti
Re: Brava ГРМ !!!
Сообщение borletti »
[quote name='dumin' post='12763' date='24.3.2008, 0:27']<br />
На ходу заглох мотор, включились все лампочки на панели, заволдить снова не стал, заподозрил обрыв ГРМ:D Остановился на обочине, попробовал завести, полоборота - туго, больше не стал...Позже открыли крышку ремя, он целый, но оба натяжных ролика просто рассыпались и тем самым застопорили ремень, не знаю провернуло или нет, поэтому и в каком состоянии клапаны не известно, слышал их может на таком моторе загнуть. Сейчас все комплектующие приобрел, но встал вопрос в выставлении меток, так как ошибка дорогого стоит. Меток много, как их совмещать? Если у кого-то есть данная информация, помогите пожалуйста...<br />
Если надо могу прислать всю технологию установки грм на твоего брава отпиши либо сюда либо на мыло
fiat Bravo 1.2 16V
dumin
Re: Brava ГРМ !!!
Сообщение dumin »
[quote name='borletti' post='15957' date='18.6.2008, 16:46']<br />
Если надо могу прислать всю технологию установки грм на твоего брава отпиши либо сюда либо на мыло<br />
спасибо. Был обрыв ремня, все 16 загнуло. Отогнал на станцию. Сделали, ремонт вышел на 15 т.р. с работой:)
poZitiff
Re: Brava ГРМ !!!
Сообщение poZitiff »
[quote name='dumin' post='16756' date='9.7.2008, 0:11']<br />
спасибо. Был обрыв ремня, все 16 загнуло. Отогнал на станцию. Сделали, ремонт вышел на 15 т.р. с работой:)<br />
легко отделались, обычно вроде около 30 т., по крайней мере на официальных сервисах
Friend
Re: Brava ГРМ !!!
Сообщение Friend »
Ремонт проводили в каком городе?
dumin
Re: Brava ГРМ !!!
Сообщение dumin »
[quote name='Friend' date='9.7.2008, 19:59' post='16847']<br />
Ремонт проводили в каком городе?<br />
В Вологде, запчасти заказывал сам в магазине. Поменяли прокладки под клапанной крышкой, коллектором, маслосъемные колпачки все, восемь направляющих, 16 клапанов, ремень и оба ролика.
