Fiat code system
MedMaks
Re: Fiat code system
Сообщение MedMaks »
[quote name='fiatforever2005' post='2591' date='30.4.2007, 21:50']<br />
1. Сигналка с автозапуском<br />
Спасибо за подсказку :D Сигнализация с автозапуском интересный вариант..... Тока пока не пойму как эта сигнализация мне поможет? <br />
Я так понимаю, что ключ мне надо спрятать под торпеду а машину заводить при помощи сигнализации??? А что тогда в замок зажигания вставлять....
AV/////
Сообщение AV///// »
[quote name='MedMaks' post='2804' date='7.5.2007, 10:22']<br />
Я так понимаю, что ключ мне надо спрятать под торпеду а машину заводить при помощи сигнализации??? А что тогда в замок зажигания вставлять....<br />
Ну, в принципе, ничего в замок зажигания вставлять не нужно будет: завел с брелка, садись и езжай :D
MedMaks
Сообщение MedMaks »
[quote name='Masha' post='2900' date='8.5.2007, 0:41']<br />
с синего ключа сделай копию и копию прошей по магнитному коду первого ключа. Это стоит денег!<br />
Так все-таки можно сделать копию с синего ключа?????
Masha, можно по подробнее, плиз. Куда обращаться, и скока приблизительно стоить будет?
MedMaks
Сообщение MedMaks »
Masha если не трудно узнай пожалуйста телефончик :D <br />
можно сюда [email protected]
Чёрный Роджер
Сообщение Чёрный Роджер »
[quote name='AV/////' post='2838' date='7.5.2007, 15:58']<br />
Ну, в принципе, ничего в замок зажигания вставлять не нужно будет: завел с брелка, садись и езжай :P<br />
Ну да... а как же противоугонка штатная на руль?
Заинтересовался идеей "ключ под торпеду", расскажите подробнее, как реализовать это.<br />
У меня один синий ключ, я с него сделал железную копию без ЧИПа. Так вот, если держать родной ключ около замка зажигания, а заводить болванкой, то иммо не всегда принимает код, где-то 50/50. Т.е. раз 10 может принять код, а раз десять нет, да еще после этого некоторое время не видит родной синий ключ.<br />
ЧЁ ДЕЛАТЬ БРАЦЫ!? Выручайте советом!!!!!!!!!!!
Лучше Фиата только новый Фиат
fiatforever2005
Сообщение fiatforever2005 »
[quote name='Чёрный Роджер' post='14465' date='16.5.2008, 22:38'] <br />
ЧЁ ДЕЛАТЬ БРАЦЫ!? Выручайте советом!!!!!!!!!!! [/quote]
Чего чего... разобрать под рулём всё, отделить антену иммобилайзера от замка зажигания, и собрать всё в обратном порядке, за исключением антены, котрую убрать вместе с колючом под торпеду.
Чёрный Роджер
[quote name='fiatforever2005' post='14474' date='17.5.2008, 11:11']<br />
Чего чего... разобрать под рулём всё, отделить антену иммобилайзера от замка зажигания, и собрать всё в обратном порядке, за исключением антены, котрую убрать вместе с колючом под торпеду.<br />
А я её узнаю, антенну иммобилайзера? На что она похожа?
fiatforever2005
[quote name='Чёрный Роджер' post='14475' date='17.5.2008, 11:19'] <br />
А я её узнаю, антенну иммобилайзера? На что она похожа? [/quote]
Узнаешь. Здесь по номером 1 [url="http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=010&GRP_COD=552&SBMK=F&DRIVE=S&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=MAR&CAT_COD=PT&MOD_COD=185&SGRP_COD=2&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=N"]http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY...&GUI_LANG=N[/url]
Последний раз редактировалось fiatforever2005 Сб май 17, 2008 1:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Чёрный Роджер
Спасибо
