при включение фар тускнее панель приборов
- Mraker
Re: при включение фар тускнее панель приборов
На аналоговых панельках вся подсветка сверху тремя или пятью лампочками организованна, следовательно при включении фар происходит бросок напряжения в сети автомобиля и максимум что будет это свет на панельке просто моргнёт и загорит снова в полную силу! Из этого следует что не хватает либо массы, либо положительного составляющего тока! Если с массой всё просто, кинул проводок на корпус и поехал, то с положительной составляющей немного сложенее! Можно придумать фильтр - нормализатор напряжения, если данное тускнение кого то раздражает!
- Волгоградец
Когда поворотники включаешь, часики моргают?
- rudi683
[quote name='Волгоградец' post='16995' date='11.7.2008, 17:21']<br />
Когда поворотники включаешь, часики моргают?<br />
по моему нет ?!но посмотрю сразу отпешу!
- Волгоградец
- rudi683
[quote name='Волгоградец' post='17373' date='17.7.2008, 20:01']<br />
Ну так моргает?<br />
да моргаю
да моргаю
- Волгоградец
Я тебя поздравляю, это 100% масса херовая где-то..
- vladimir671967
У меня не Типо, а Темпра, но суть не меняется, надо только поискать где стоит аналогичная хрень.<br />
На Темпре в левой части электронной панели стоят три кнопки- 1.- переключения показателей пробега- общий и суточный, 2- сброса суточного пробега на "0" , и 3- та, что нам нужна- регулировка яркости подсветки. Она 7 ступенчатая- каждое нажатие сначала увеличивает яркость свечения, а потом уменьшает. По умолчанию настоена на почти минимальное значение. На этой кнопке изображена пиктограмма в виде лампочки.
На фото- она в нижнем ряду кнопок
Последний раз редактировалось vladimir671967 Пн июл 28, 2008 10:33 am, всего редактировалось 1 раз.
