Троит моторчик...
Re: Троит моторчик...
[quote name='Волгоградец' post='20030' date='12.9.2008, 18:47']<br />
Все датчики ПКВ сцуко в своих коробочках ворочуются уже :huh:<br />
Ребят, раз уж затронули дпкв, то гляньте на рисунок в руской книге по ремонту типо темпра, на рисунок , на котором показывается как установить правильно датчик с помощью фирменной приспособки.(датчик со стороны кпп) На рисунке грубая ошибка, кто заметил её?
Волгоградец
Сообщение Волгоградец »
А рисунок можно выложить?
может конечно я неправ, но наврядле.<br />
При выставлении маховика по метке 0 градусов, невозможно установить эту приспособку на второй по ходу вращения штырёк, по крайней мере на моём авто, да и голова подсказывает, что так не может быть.
ребят, почтал книжку чижовку, про трамблёр, вобщем там говорится что поворотом трамблёра регулируется угол зажигания это для 1,4л у которого трамблёр установлен вертикально около маслофильтра. В нём встроена вакуумная диафрагма, и индуктивный датчик.<br />
Dograf у тебя трамблёр снизу, или на распредвалу?<br />
для 1,6л угол трамблёром не регулируется.
advert
Сообщение advert »
Так втулка приспособы насаживается на один штырёк и второму не мешает как я понял. Первый штырёк доходит только до фланца приспособления. Другой вопрос где это приспособление найти, чтобы выставить зазор.
У себя в мануале я такого не нашёл.<br />
В моей книге только это: [url="http://content.foto.mail.ru/bk/alexxx.banshikov/10/i-18.jpg"]http://content.foto.mail.ru/bk/alexxx.banshikov/10/i-18.jpg[/url]
Последний раз редактировалось advert Вт сен 23, 2008 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
нет, advert, всё дело в том , что при выставления маховика по метке 0градусов, ну и соответственно шпонки напротив метки на крышке сальника, с датчиком(ДПКВ) совмещается только первый по ходу вращения маховика , штырёк. До второго штыркька(как на рисунке)даже шевеля посадочную планку датчика в пределах регулировки, при выставленном в 0гр. маховике, датчик (соответственно и приспособка) не достают. <br />
Поидее искра должна проскакивать при совмещении датчика с 1 штырьком, а второй рядомстоящий штырёк служит для определения мозгом первого цилиндра- а зачем\для какой цели мозгу знать где первый цилиндр? неврубаюсь....
тоесть по моему мнению, рисунок должен выглядеть так:
advert
Сообщение advert »
Digiplex должен знать положения КВ относительно первого цилиндра, а за счёт этого - частоту вращения коленвала (оборот от шпонки до шпонки)? Фаза работы данного двигателя начинается как раз с первого цилиндра.
Последний раз редактировалось advert Вс сен 14, 2008 3:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вобщем разобрался я с чихами машинки(не дождался ответов, в выходные инета нету!) Вот что сделал: Перетянул ремень, поменял свечи, зачистил контакты в трамблёре... Побежала машинка!
[email protected]
Сообщение [email protected] »
[quote name='Mraker' post='20126' date='15.9.2008, 5:53']<br />
Вобщем разобрался я с чихами машинки(не дождался ответов, в выходные инета нету!) Вот что сделал: Перетянул ремень, поменял свечи, зачистил контакты в трамблёре... Побежала машинка!<br />
Агааа! Вон где собака порылась!!!
