На холодную Типо глохнет
Amor
Сообщение Amor »
Подскажите, машина недавно не знаю что это. На холодном двигателе при запуске все время глохнет, потом чуть прогреется - заводится хорошо. Что это может быть? Типо - 2 литра двжок
advert
Re: На холодную Типо глохнет
Сообщение advert »
Извините, Амор, но эта тема или подобная уже поднималась на форуме. Потрудитесь чуток поискать. Для начала надо хотябы немного разобраться в принципе работы двигателя с подобной системой питания и управления зажиганием. Опять же данная информация есть на форуме. Уж если ничего не получится своими силами исправить, тогда конкретезируйте вопрос с подробным описанием причины и Ваших действий.
Последний раз редактировалось advert Ср сен 17, 2008 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Неопознанный Летающий Мужик
Сообщение Неопознанный Летающий Мужик »
Если держать вонючку нажатой и при этом не глохнет, то это клапан ХХ. Работает только при прогреве на холодную. Либо разъем смотреть на него (одет - нет), провода от него, либо сам клапан.
Девочка спросила:<br />
Я от Максима...
Amor
Сообщение Amor »
Знать бы еще где этот ХХ искать....
На этот ХХ давит рычажок от тросика газа с одной стороны и разьём с проводами с другой! А вот сижу читаю и не догоняю - что такое "вонючка"? Газ?!
Последний раз редактировалось Mraker Пт сен 19, 2008 11:06 am, всего редактировалось 1 раз.
[quote name='Mraker' post='20347' date='19.9.2008, 11:04']<br />
На этот ХХ давит рычажок от тросика газа с одной стороны и разьём с проводами с другой! А вот сижу читаю и не догоняю - что такое "вонючка"? Газ?!<br />
От Ассуки , ещё не такое услышишь :huh: да- газ.
Amor
Сообщение Amor »
Долго пытался отискать этот загадочный хх, прочитал книгу и нашел одну штуковину, похожую на ту, что описана в книге. Подскажите это оно или нет? (Отмечено стрелкой на изображении)<br />
[attachment=662:attachment]
