[quote name='Black' post='20396' date='20.9.2008, 10:34']<br />
Здравствуйте уважаемые форумчане!У меня беда помогите пожалуйста ,объясните что делать,ездить бось!Выезжал из горожа пощол выключать свет и смотрю какоето пятно жирное,попробывал пальцами жирное(не масло) похоже на антифриз,дума а хер с ним.Выехал газанул смотрю в зеркало заднего вида а там целая лужа этой жирной смеси(как потом выяснил антифриз это был) испугался поехал быстренько по делам и сразу поставил в гараж посмотрел на уровень антифриза в бачке а антифриз почти на дне (от разметок min и max он очень далеко)настелил газет чтоб определить откуда это беда течёт.нашёл откуда.Люди сделал фотки и не пойму как их сюда вставить
.Попробую так объяснить.Вот у нас бачёк с антифризом трубка которая подсоединена в дно бачка идёт вниз и расдваеваится,один конец подсоединяется к радиатору а второй идёт в сторону двигателя и подсоединяется в деталь коричнегового цвета и вот в этой детали есть три дырки(пытался посмотреть не подберёшся ,но в роде в дырках есть резьба) и все они смотрят в сторону радиатора,одна дырка сферху другая с боку над трубкой а вот третья с низу над масленным фильтром вот из неё и течёт антифриз(течёт прям на масленный а с него уже в и на пол).Посторался рассписать подробно надесь что вы поймёте и очень жду вашей помощи и советов,боюсь ездить.Да кстати какого цвета вы заливаете антифриз а то он у меня какойто бесцветный.<br />
Fiat Stilo 2002 1.2 16V 80hp 3 rd Black.<br />
Сначала попробуй открутить крышку расширительного бачка и посмотри будет течь или нет, бывает крышку клинит и она давление не сбрасывает, начинает течь из всех щелей.У мня движок такой же и антифриз красный.
