Не заводиться
Difeex
Не заводиться
Сообщение Difeex »
Не заводиться Fiat Bravo 1.4. Машине без кондея, но с ГУР-ом. До того как порвался приводной ремень генератора - работала как часы. Заводилась с пол оборота. Ну после этого не трогал машину где-то месяц. Аккумулятор стоит новый, правда разрядился малость за это время. Сегодня поставил на место новый ремень, зарядил по полной аккумулятор и нифига ... Бжж-бжжж и вот вот почти схватывает и все равно не заводиться. Что это может быть господа ?
FIAT Bravo 1.4 (182.AA) (80 Hp)
Dimkos
Re: Не заводиться
Сообщение Dimkos »
А ГРМ на месте, и метки совпадают.
Difeex
Re: Не заводиться
Сообщение Difeex »
Если я все правильно понимаю, то как бы двигатель нормально работал сам и машина не заглохла в дороге, а я заглушил ее сам (когда доехал до стоянки на остатках аккумулятора). Соответственно положение меток и поршней не могло просто так не совпасть. На машине уже рвало ремень ГРМ и загибало клапана, после машина прошла всего 10 тыс. км. Или ты говоришь про какие либо другие метки?
1. Может быть стоит запустить машину только на аккумуляторе, сняв приводной ремень генератора (проверить бензонасос, свечи, форсунки) ?
maximbrava
Re: Не заводиться
Сообщение maximbrava »
[quote name='Difeex' post='22511' date='3.11.2008, 11:40']<br />
1. Может быть стоит запустить машину только на аккумуляторе, сняв приводной ремень генератора (проверить бензонасос, свечи, форсунки) ?<br />
Можно проверить генератор на предмет живости и крутибильности:wacko:))
Difeex
Re: Не заводиться
Сообщение Difeex »
Генератор живой точно, шкив свободно крутиться без люфта и шума (генератору год) - да и без него бы завелась на аккумуляторе. Бензонасос качает бензинку. Форсунку извлек и прочистил тут неподалёку в автосервисе. Вот отключил высок.провод от третьего цилиндра и поведение осталось прежним. По моему свечи мне мозг выносят или ВП.
Последний раз редактировалось Difeex Вт ноя 04, 2008 1:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimkos
Re: Не заводиться
Сообщение Dimkos »
Так искра есть при прокручивании стартера?Ошибка на приборке в виде форсунки горит?
Difeex
Re: Не заводиться
Сообщение Difeex »
[quote name='Dimkos' post='22549' date='4.11.2008, 17:02']<br />
Так искра есть при прокручивании стартера?Ошибка на приборке в виде форсунки горит?<br />
Вот искру надо выловить. Как проверить ? Потому что есть подозрение что именно ее и не хватает. Лампочка подачи топлива на панели приборов загорается на 3-5 сек после поворота ключа и гаснет (так и должно быть, по крайней мере было всегда).
Dimkos
Re: Не заводиться
Сообщение Dimkos »
Cнять провод с первого цилиндра и засунуть туда запасную свечу, затем плотно зажимаешь на массу, и крутишь двигатель. Надо было посмотреть провода на датчик коленвала.
