Итак, дамы и господа - отчитываюсь!!! Всё-таки сделал, как сам и предлагал, т.к. воспользоваться предложениями Максыча :D :) увы не смог в виду того, что так и не смог "долезть" до бачка омывателя и соответственно до всех моторчиков и проч. .....<br />
Отчитываюсь: вооружившись Инструкцией к своему Пунтику (188, 2002 г.в., двиг. 1.2!) по таблице предохранителей нашёл нужный:<br />
[url="http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/8752289.html"]
Последовательность действий: рычагом омывателей тупо выгнал всю жидкость из системы (благодаря включённым фарам - процесс длиться макс. 1-2 минуты - брызги во все стороны... :D ). Правда после того, как на лобовое стекло омыватели перестали лить воду, решил всё ж проверить и установил, что в контуре омывателей фар всё же жидкость ещё остаётся - нажимал ещё 8-10 раз и из форсунок под фарами опять била вода (не долго сек. по 3-5, но тем не менее...). Когда жидкость полностью закончилась, залил полный бачок "незамерзайки" и вновь стал "прогонять систему"... Когда "из всех щелей" :( пошла незамерзайка (определил по специфическому запаху - опять какую-то гадость купил...
:D ), открыл капот и из коробки предохранитетелей вынул тот самый предохран
F09!!!<br />
Фары включены, омывателеи фар молчат!!! :) На лобовое стекло жидкость подаётся!!! Третий день - "полёт нормальный", т.е. не заметил, чтобы при удалении этого предохранителя ещё что-то отключилось...<br />
Вот так! Всем удачи!!!!<br />
P.S.
Максыч, большое спасибо за участие и совет!!! :D
