Буксует сцепление!
- Pikachu
Re: Буксует сцепление!
Друзья, подскажите, а может из-за сцепления машинка дёргаться? Если к примеру ехать на 4 и отпустить педальку газа, то тормозит она рывками как-то! Тоже самое и при переключении передач.
Alfa Romeo 147 2001 120hp
если сцепление не буксует, то врятле, возможно подушки двигателя умирают.
- Pikachu
[quote name='Александр.м' post='22730' date='8.11.2008, 16:46']<br />
если сцепление не буксует, то врятле, возможно подушки двигателя умирают.<br />
Иногда при полностью выжатой педали сцепления в момент включения первой или задней передачи (при трогании) такой звук из коробки как будто без сцепления вообще втыкаешь аж страшно, второй раз нормально всё втыкается.
- Dizel
[quote name='Pikachu' post='22764' date='9.11.2008, 15:44']<br />
Иногда при полностью выжатой педали сцепления в момент включения первой или задней передачи (при трогании) такой звук из коробки как будто без сцепления вообще втыкаешь аж страшно, второй раз нормально всё втыкается.<br />
+1<br />
Что за фигня такая?
+1<br />
Что за фигня такая?
- Волгоградец
Подождать чуть и втыкать.<br />
Масло менять бесполезно.
- [email protected]
[quote name='Pikachu' post='22729' date='8.11.2008, 14:58']<br />
Друзья, подскажите, а может из-за сцепления машинка дёргаться? Если к примеру ехать на 4 и отпустить педальку газа, то тормозит она рывками как-то! Тоже самое и при переключении передач.<br />
Пикачу, дружище! Есть у меня подозрения, что если это не подушки крепления двига, то м.б. износ внутренних ШРУСов, то бишь триподов, в последнее время тоже такую хрень наблюдаю у себя. Коробка в порядке, наружные ШРУСы поменял, подушки 2 передние тоже, а машинко дергаеццо при сбросе газа на 1,2 передачах! Народ! Какое мнение? Хоть и не сильно сей факт досаждает, но все-же не очень приятственно.
- Pikachu
[quote name='Celentano' post='22971' date='13.11.2008, 18:03']<br />
Пикачу, дружище! Есть у меня подозрения, что если это не подушки крепления двига, то м.б. износ внутренних ШРУСов, то бишь триподов, в последнее время тоже такую хрень наблюдаю у себя. Коробка в порядке, наружные ШРУСы поменял, подушки 2 передние тоже, а машинко дергаеццо при сбросе газа на 1,2 передачах! Народ! Какое мнение? Хоть и не сильно сей факт досаждает, но все-же не очень приятственно.<br />
Спасибо за идейку, два выходных впереди, полезу погляжу как там всё, а то может менять пора. :)
- Волгоградец
Спешу заверить, тов Celentano, что это скорее всего не трипоиды в коробухе ( ну там реально три роликовых подшипника и корпус на шлицах) а что это я не знаю.<br />
Можно нырнуть под машин и покрутить привода взад вперед...
Как дергается-то при сбросе газа, можно подробнее?<br />
Какие звуки при этом?
- [email protected]
[quote name='Волгоградец' post='22999' date='13.11.2008, 22:48']<br />
Какие звуки при этом?<br />
Приезжай в гофти, увидишь, услышишь, а если сурьезно, то в пробке едешь на 1 или 2й, бросаешь газ, а машин начинает двигаццо рывками, звуков особенно не замечал. При троганье тож какой-то люфтик осчусчаеццо небофой
а средняя подушка в норме?
