Проблемы Стило 1,6
- Парадокс
Re: Проблемы Стило 1,6
[quote name='D1511' post='27332' date='29.1.2009, 9:17']<br />
для начала дроссель почистить нужно!<br />
Я вот свой чистил неделю назад, потом завожу и оху...аю! ВООБЩЕ(т.е. совсем, совершенно, никоим обазом) не ощущаешь работу двигателя! Правда на два дня хватило, потом совсем мало подтраивает, НО обороты скакать перестали. Чистил балончиком Голден Игл, купил на заправке. Вся работа 15 минут, но нужен помошник,чтобы на педальку давить, а ты в открывающейся дроссель пшикаешь.<br />
Тут порядок действий написан где-то.<br />
Чистил уже.<br />
У меня он вообще как то заедает, когда в пробке едешь и на газ почти не нажимаешь, машина едет медленно, потом чуть чуть хочешь прибавить, нажимаешь на газ немного... а она тормозит сначало а потом резко прибавляет скорость =\ Или наоборот если хочешь чтобы машина ехала на холостом ходу, отпускаешь газ а она дергается сначало, потом обороты стабилизируются и едет нормал
Чистил уже.<br />
- SCH-doc
[quote name='Парадокс' post='27344' date='29.1.2009, 11:34']<br />
Чистил уже.<br />
У меня он вообще как то заедает, когда в пробке едешь и на газ почти не нажимаешь, машина едет медленно, потом чуть чуть хочешь прибавить, нажимаешь на газ немного... а она тормозит сначало а потом резко прибавляет скорость =\ Или наоборот если хочешь чтобы машина ехала на холостом ходу, отпускаешь газ а она дергается сначало, потом обороты стабилизируются и едет нормал<br />
и у меня такая же ...ня.
Чистил уже.<br />
- d1511
- Nega
У меня нет такого :) <br />
Был пару раз косяк - машина глохла, вставала в аварийный режим, загоралась ошибка двигателя. Чтение ошибок показало что это дроссель. Один электрик грамотный говорит, что уже парочка стило 1,6 приезжали с такой же проблемой и у одного все прекратилось после замены блока управления двигателем.
- d1511
- Denis
[quote name='Nega' post='27423' date='30.1.2009, 10:48']<br />
Был пару раз косяк - машина глохла, вставала в аварийный режим, загоралась ошибка двигателя. Чтение ошибок показало что это дроссель. Один электрик грамотный говорит, что уже парочка стило 1,6 приезжали с такой же проблемой и у одного все прекратилось после замены блока управления двигателем.<br />
РАЗВОД НА БАБКИ!<br />
Чистите заслонку и все!!! Достаточно даже тряпочкой или щеткой протереть (если нет спец средства).<br />
Но ошибку погасить можно только в сервисе :)
[/url]- d1511
можно попробовать клеммы скинуть, если не поможе,то на сервис
- Nega
1. клеммы скинуть не помогает ( не в этом случае)<br />
2. это происходило и после чистки дросселя :)
- serg1805
[quote name='Nega' post='27492' date='30.1.2009, 22:51']<br />
2. это происходило и после чистки дросселя :)<br />
Надо клемы не с акамулятора скидывать а с мозгов , и чем дольше тем лючше , проверено на 100 пудов !
Stilo 1.6 16v benzin
- Nega
так :) а где мозги если не секрет? и потом обучать не надо ничего?
