сточился новый распредвал
razer2000
Re: сточился новый распредвал
Сообщение razer2000 »
Двигатель 1.4 12v. Что распред я точно не знаю, фирма называлась вроде на букву "Ф" типа "Фебиа".
razer2000
razer2000
Вобщем я решил поменять еще и масленный насос, чтобы уж точно избежать все возможные причины стирания распредвала. Заказал его, ждать 7 дней. Может кто подскажет что ЕЩЁ могло послужить такому быстрому стиранию распредвала????
maximbrava
Сообщение maximbrava »
[quote name='Alexey' post='3434' date='19.5.2007, 12:41']<br />
Вобщем я решил поменять еще и масленный насос, чтобы уж точно избежать все возможные причины стирания распредвала. Заказал его, ждать 7 дней. Может кто подскажет что ЕЩЁ могло послужить такому быстрому стиранию распредвала????<br />
например плохое масло, присадки и т.п.
razer2000
[quote name='maximbrava' post='3436' date='19.5.2007, 13:23']<br />
например плохое масло, присадки и т.п.<br />
Прошлый распредвал, тоже из за плохого масла сточился??? Мне вот приходит в голову тока одна мысль что на больших оборотах масло по какой то причине не попадает на распред. Может это быть из за масленного насоса??? Мне просто говорили что насос он либо дает давление либо нет а от оборотов это не зависит. Кто что думает по этому поводу???
maximbrava
[quote name='Alexey' date='20.5.2007, 1:41' post='3443']<br />
Это болезнь 1.4 12 V Если сильно крутить двигатель, то масло не очень доходит до распредавла. По поводу масла. Сам видел как на браве новый (оригинальный распредвал) сточился за 3 месяца почти под ноль из-за масла (палёный кастрол). Брава не моя:D))
razer2000
А как избавить браву от её болезни???? Заменив насос она поправится??????
maximbrava
[quote name='Alexey' post='3506' date='22.5.2007, 2:36']<br />
А как избавить браву от её болезни???? Заменив насос она поправится??????<br />
Это технологический недостаток. А то что вал стирается - это не порядок. Это из-за плохой подачи масла нему на данный момент. Я бы поменял насос и отсюда уже смотрел бы дальше.
razer2000
Я кроме насоса еще и шатунные вкладыши поменяю, так что давление будет супер. Потом отпишусь, расскажу начало жрать распред опять или нет. Ну если начнет я тогда в шоке буду. =((((
Меня вот еще чего смущает, то что лампочка маргала. Про лампочку подробно расскжу. Ехал я гдето под 140-150км и когда резко до 100 сбрасывал она начинала маргать и даже гореть. Я останавливался, глушил и опять заводил и она не горела, как тока опять резко збрасывал скорость она у меня моргал. Потом это даже начиналось со 120км/ч когда резко сбрасывал скорость начинала маргать. На след день я поехал в сервис резко не разгонялся и не сбрасывал скорость она у меня не разу не маргнула. Так вот и в сервесе мне сказали что давление в порядке. Что по этому поводу вы думаете?????
Последний раз редактировалось razer2000 Вт май 22, 2007 7:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кислый
Сообщение Кислый »
[quote name='Alexey' post='3528' date='22.5.2007, 18:54']<br />
Меня вот еще чего смущает, то что лампочка маргала. Про лампочку подробно расскжу. Ехал я гдето под 140-150км и когда резко до 100 сбрасывал она начинала маргать и даже гореть. Я останавливался, глушил и опять заводил и она не горела, как тока опять резко збрасывал скорость она у меня моргал. Потом это даже начиналось со 120км/ч когда резко сбрасывал скорость начинала маргать. На след день я поехал в сервис резко не разгонялся и не сбрасывал скорость она у меня не разу не маргнула. Так вот и в сервесе мне сказали что давление в порядке. Что по этому поводу вы думаете?????<br />
Уровень масла проверял?
