Проблемы с двигателем Tipo 1.4
- Jordan
Re: Проблемы с двигателем Tipo 1.4
[quote name='advert' post='33570' date='4.4.2009, 11:22']<br />
Если без лябды глохнет, смотри управление ХХ.<br />
Извините новичка - а что это такое?
- Jordan
В смысле, что это управление холостым ходом я понял - но вот где и как его смотреть? вот в этом вопрос?
Это моторчик расположенный на корпусе моновпраска, давит рычажком на эксцентрик оси дросельной заслонки(не даёт машине заглохнуть\сам подгазовывает потипу), к этому эксцентрику подходит тросик газа.<br />
Глохнуть не должно.
Глохнуть не должно.
Смотрите чтобы лапка из этого моторчика при включении зажигания, да и при рабоотающем движке если перегазовывать, он двигаться должен.<br />
Если не двигается, попробуйте рукой пошевелить эту лапку, там на ней контакты, могут не контачить.<br />
Проверить сам моторчик, и приходит ли на него напряжение или нет. В мануале описаны процедура.
- Jordan
Спасибо - будем смотреть, после отпишусь.
- Jordan
нашел моторчик холостого хода - при включении зажигания лапка иногда дергается, но достаточно для поддержания работы двигателя не выдвигается. Как поступить?
Есть руководство по ремонту?
Там описано как проверить этот мотрчик, и как регулируется зазор между лапкой и приводом заслонки.<br />
Попробуй засунуть бумажку между лапкой и приводом заслонки, возможно обороты поднимутся.<br />
Там на конце лапки контакт, когда он касается привода оси заслонки, через него подаётся минус на мозги, сигнал того что лапка давит на привод.
если нет руководства отпишись
- Jordan
Руководства к сожалению нет :)
не полную книжку на русском можно скачать сдесь попробывать 3.5мб<br />
[url="http://www.l0d.spb.ru/content/lancia/dedra_book.zip"]http://www.l0d.spb.ru/content/lancia/dedra_book.zip[/url]<br />
стр 102-103, вкратце рассказывается как проверить шаговый двигатель и выставить зазор.<br />
В книжке он называется установочный элемент дроссельной заслонки.
если лень качать, то при полностью втянгутой щтанге шагового двигатель, выставить зазор до эксцентрика дроссельной заслонки 0,4-0,5мм
