Много вопросов по впрыску... в одной теме
- Linzometr
Re: Много вопросов по впрыску... в одной теме
Даже на горячую обороты смачала на 1000 потом мгновенно падают на норму.Напряжение надо считывать после заводки двигла,и если датчик регулируемый коректировать его отноительно ОЖ.
- Mraker
Ну как сказать регулируемый, там максимум можно выставить зазор положения дроссельной заслонки!
- Linzometr
У меня на холостых обогащенная смесь но обороты держит отлично 850 как часы,и лямбда показует обогащение но ЕКУ не реагирует с этим у меня проблемма.Так что лямбда тебе не поможет тут дет в другом собака зарыта.
- Linzometr
Моторчик хх и дтчик положения у вас помоему две разные детали?
- Mraker
Но, регулятор хх управляет самими этими хх через дроссельную заслонку (не путать с потенциометром) - открытие, закрытие!!! Но, как бы две разные детальки, но друг без друга не могут!!!
- Linzometr
На потенциометре один контакт должен показывать положение закрыто,У меня уже без отого контакта потенциометр.
- Mraker
Ну, да, наверное, в литературе не совсем хорошо описано!!! Там же сплошное сопротивление из двух дорожек одно для холостого хода и для малого хода, другое для быстрого хода, вроде так!!!
- Linzometr
На основании показаний этого контакта ,ОЖ, оборотов ВМТ,выдаётся напряжение на моторчик я так понял.
- Linzometr
Если в ОЖ ты уверен,датчик положения не трындит,покумекай с движком хх,наскока я понял руки у тя не для скуки,Промой его промывкой для контактов,и селиконовой смазкой пробрызгай.
- Mraker
Руки у меня уже 5 лет не для скуки, видишь, с механикой и электроникой работаю ( Компьютерщик - железянщик, в основном принтера ремонтирую) А может литолом его залить или ещё какой хорошей смазкой?!
