Много вопросов по впрыску... в одной теме
Linzometr
Re: Много вопросов по впрыску... в одной теме
Сообщение Linzometr »
Чот градус опережения при подсоедененой трубке оч большой,а при оборотах тода что?
В диджиплексе автоматическое опережение зажигания, в зависимости от оборотов двигателя, плюс от нагрузки двигателя, при подключенной к нему вакуумной трубке.
на хх опережение одинаковое, я писал, что с подсоеденённой трубкой, что без: 3-7гр до вмт, при увеличении оборотов градус увеличивается и струбкой и без, с трубкой больше, на высоких оборотах на глаз метка в картере сцепления уходит из вида за краницу окошка, на глаз гдето градусов до 35(могу ошибаться) ну около того.
Gora 222
Сообщение Gora 222 »
Вобщем так уважаемые спецы!Масса зачищена,разьемы проверены,а беда с провалами так и осталась те еду все тип топ тапку в пол и машина тупит знаете ууу вобще обороты ненабирает,но вот какая особенность выкл.зажигание завел и как пуля полетела!ваш диагноз?
Linzometr
Получается на ХХ всего 3-7град.У меня 10град. езжу на 95.По букварю 9-11град.на ХХ.
[quote name='Gora 222' post='41463' date='28.6.2009, 16:44']Вобщем так уважаемые спецы!Масса зачищена,разьемы проверены,а беда с провалами так и осталась те еду все тип топ тапку в пол и машина тупит знаете ууу вобще обороты ненабирает,но вот какая особенность выкл.зажигание завел и как пуля полетела!ваш диагноз?[/quote]<br />
Свечи нормальные поставь!!!
[email protected]
Сообщение [email protected] »
[quote name='Celentano' post='41003' date='23.6.2009, 8:26']Привет, робяты :biggrin: !!! Этот вопрос надо было задать в теме "секас в ФИЯТЕ"<br />
В прошлое воскресенье ездил на шашлыкинг, было время заглянуть под капот, подергал контакты сигнала(фа-фа один не работал) Потом с дуру открыл крышку прерывателя и почистил бегунок и контакты в крышке. когда поехал домой- машину будто подменили :) Едет как в комедиях, дикими рывками (вот вам и секас), пытаясь заглохнуть, при этом стрелка указателя топлива при езде дергается как потерпевшая и горит контролька бенза. Массу под аккумом шевелил, перевключал разъемы дигиплекса, форсунки, ДПДЗ, НИ ХЕРА ТОЛКУ, теперь осталось проверить ДПКВ и бензонасос. может фары помыть? У кого какие мысли? Заранее :thank_you2:[/quote]
Привет, всем!!! Эти выходные прожил не зря, нашел, где собака порылась...<br />
В БЕНЗОНАСОСЕ :( !!!<br />
Промыл сеточку-стаканчик- и машин поехал, провалы и фрикции закончились, теперь в мечтах снять бак и вытряхнуть оттуда всю чачу ;) А БЫЛ БЫ ТОПЛИВНЫЙ МАНОМЕТР, МОЖНО БЫЛО БЫ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЛИШНИХ ПРОВЕРОК МОНИКА , ЗАЖИГАНИЯ И Т.Д. И Т.П. :laugh:
Ай, да молодца!!!
200g
Сообщение 200g »
при желании конечно можно врезать датчик в систему и установить манометр где-то на панели, как дополнительный девайс
А продают такое?! Чё по деньгам?!
200g
Сообщение 200g »
да я на цену внимания както не обращал, поскольку мне не нужно. Но сейчас каких только штук, типа для тюнинга, не продают. я особо не присматривался - там в коробке датчик, провода и индикатор стрелочный - весь такой красивый. китайская поделка, скорее всего.
