Где находится датчик холостого хода?
BattleGrim
Сообщение BattleGrim »
Подскажите, где искать датчик холостого хода в Fiat Brava 1.6? :wacko2: Прочистить надо :)
[url="http://www.drive2.ru/cars/fiat/brava/brava/battlegrim/"]Про мою машину[/url]
Dizel
Re: Где находится датчик холостого хода?
Сообщение Dizel »
Сверху на движке самая левая байда с подключенными проводами. Есть варианты что он откручивается (2 винта под внутренний шестигранник),а есть что встроенный идёт.
Адвокат
Сообщение Адвокат »
[quote name='BattleGrim' post='44835' date='27.8.2009, 10:32']Подскажите, где искать датчик холостого хода в Fiat Brava 1.6? :wacko2: Прочистить надо :)[/quote]
зачем почистить?
BattleGrim
[quote name='Адвокат' post='45192' date='31.8.2009, 22:01']зачем почистить?[/quote]
Редко, но такое бывает: холостые немного плавают. Знакомый парень на Fiat Brava тоже сталкивался с такой ситуацией. Очистил датчик от грязи - и всё нормализовалось :)
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote name='BattleGrim' post='45218' date='1.9.2009, 9:54']Редко, но такое бывает: холостые немного плавают. Знакомый парень на Fiat Brava тоже сталкивался с такой ситуацией. Очистил датчик от грязи - и всё нормализовалось :)[/quote]<br />
отлично прочищается очистителем карбюратора :)
Fiat Brava("97)
Сообщение Fiat Brava("97) »
Подскажите,на двигателе 1.4 возможно отрегулировать ХХ? Если да, то как это сделать? Каким образом можно уменьшить обороты ХХ, так как на горячую двигатель работает так, как будто при старте на холодную, но не всегда.
Последний раз редактировалось Fiat Brava("97) Вс ноя 22, 2009 12:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
timur
Сообщение timur »
[quote name='Fiat Brava(' post='51435' date='20.11.2009, 23:45']Подскажите,на двигателе 1.4 возможно отрегулировать ХХ? Если да, то как это сделать? Каким образом можно уменьшить обороты ХХ, так как на горячую двигатель работает так, как будто при старте на холодную, но не всегда.[/quote]<br />
Отрегулировать самому врядли получится,просто поменять регулятор ХХ(его ДАТЧИКОМ ХХ называают)или снять его(регулятор) и "попшикать" на него очистителем карбюратора...спреем.в нём скорее всего шток подклинивает.Ещё можно попробовать почистить дроссельную заслонку(всё тем-же спреем)хотя я могу ошибаться,у меня 1.6 мотор...,но я думаю на 1.4 впрыск так-же устроен. ;)
Fiat Brava("97)
Благодарю. Попробую.
